Константин71
3 Норма
О Константин71
  • День рождения 12/11/1971
    г Новокузнецк
  • Skype
    vh2020ae91
    Константин
    LJ 72
  1. Нет, но наклеп на шайбе серьезный(( Моторист сказал, что не стоит заморачиваться шлифовкой, а проще выкинуть и подобрать другую
  2. Да, прокладку подобрал по вылету поршней. И еще вопрос: стоит скинуть поддон и промыть его и сетку от возможного дерма в виде стружки от распредвала?
  3. Прошу совета опытных людей! После того, как родная гбц лопнула, поставил гбц в сборе фирмы sat. Примерно через 300 км пробега появился цокот в районе двигателя. Снял крышку клапанов и увидел это(((. На 3 и 4 цилиндрах сожрало кулачки на выпускных клапанах. На регулировочных шайбах наклеп. Сделал замер твердости китайского распредвала, прибор показал 65 единиц. На родном распредвале показало 58 единиц. Советуют поставить новые вкладыши и поставить родной распредвал, но я пока не готов к таким экспериментам. Кто что может посоветовать в данной ситуации?
  4. Доброго дня! Написал в телегу по поводу карт на коротыша
  5. Добрый день! Интересуют тормозные суппорта перед-зад на прадо 150, год выпуска 2018. Есть такие? И цена?
  6. Всем добра! Дабы не плодить лишнюю тему, спрошу здесь: двигатель3 L, начало дуть верхний патрубок и соответственно в расширительный бачок. Двигатель не перегревается, антифриз не уходит. Подозрение на прокладку или ГБЦ. Просьба, ткните пожалуйста, может где есть тема по нюансам замены прокладки или ГБЦ? Болты головки одноразовые или можно старые ставить, как подобрать прокладку? Просьба тапками не кидать, на дизеле первый раз ГБЦ снимаю)))
  7. Так же есть задние пружины РИФ, +50мм, +400кг. Оказались жестковаты для короткой 70-ки. Пробег примерно 200 км.
  8. Всем добра! Железяки от кондиционера с двигателя 3L. Компрессоры R1 2 шт, R134 -1 1шт. Кронштейны не знаю отчего, были в комплекте к машине. Диски R15 -5шт, краска местами облезла, трещин и заломов нет.
  9. Так же валяется задний бампер с креплением под канистру 20-ку, надо переделать поворотное крепление канистры. Есть следы эксплуатации
  10. Всем доброго дня! Устал перекладывать железяки с моста на место)) Может кому надо? Радиатор кондиционера с леворукой машины, двигатель 3 L, если будет необходимо сниму верхний кронштейн крепления компрессора с новым направляющим роликом (Родной кинул в запас), так же есть нижний натяжной ролик. Пружины РИФ зад, +50мм и +400кг, оказались жестковаты для короткой 70-ки, пробег примерно 150км.
