TLC 1UR-FE
21 -
Все публикации пользователя TLC 1UR-FE
Прокачка тормозной системы TLC 200
TLC 1UR-FE ответил в тему пользователя Артем Шимко в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Проясните ещё раз по какому контуру начинать прокачивать? Качают как вдумается, кто с передних начинает, а потом переходит на задние. и ещё вопрос, заднее правое по отношению к движению, я правильно понимаю? Или если лицом к капоту стоять? Простите за глупый вопрос. -
Стук гидрокомпенсаторов? TLC 200, 2018 год.
TLC 1UR-FE ответил в тему пользователя TLC 1UR-FE в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Ребята, не знаю. Значит дилер какую-то бодягу залил , сливал после 2 тыс км, масло чёрное как гуталин. Залил ликви моли, пока полёт нормальный. -
Отписываюсь по наблюдениям. Звук ушёл как только залил 5w30 дилер в 1 UR-FE почему-то льёт 5w40, хотя в допусках этого масла нет. Обратил внимание, что на 5w30 при запуске совершенно другое давление мала. На холодный пуск давление по стрелки поднимается выше середины и начинает снижаться по мере работы двигателя. На 5w40 стрелка всегда была ниже половины. Делаю такой вывод, что стук появлялся в связи с тем, что масленный насос не успевал создать оптимальное давление для нагнетания масла по всей системе, с прогревом давление снижалась ещё больше и появлялся характерный стук. Как видно из видео, когда принудительно поднимал давление в системе, звук пропадал. -
1UR-FE лязг/стук на холодную
TLC 1UR-FE ответил в тему пользователя lc200_4.6_309 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Звук с какой стороны исходил , слева ? Спасибо! -
Конечно! -
Сбросил видео одному мотористу, мнение послушать. Вот что он сказал по этому двигателю: по вашим симптомам похоже на муфты vvti или клапана. Такое бывает когда масленная система засоряется. Проведите сначала диагностику без вскрытия двигателя: измерить компрессию, измерить утечку воздуха на закрытых клапанах и давления масла. Гидрокомпенсаторы в нем есть, но как показывает практика они у них не стучат. От себя добавлю, если бы проблема была с гидронатяжителем то появилась бы лязгание цепи, а здесь характерный звук тук-тук-тук. Хотя если цепь не растянута , то и натяжитель стучать тоже может. Спасибо Вам за информацию, буду на эти моменты обращать внимание! -
Да, на гарантии. Странно если гидронатяжитель стал так работать на таком пробеге. Хотя уже ничему не удивляешься. -
Да, пробег сомнений не вызывает. Юзаю информацию, смотрю с подобным многие сталкиваются и прадики и 200-и и на малых пробегах. Кто-то вообще на это забил. Кто-то пытается разобраться. Кто пришит решил проблему заменой натяжителя цепи и чисткой сетки vvt-I. Кто-то муфту vvt-I. В любом случае, всем откликнувшимся, спасибо! -
Позвонил официальным дилерам где обслуживалась машина, сказали что обычно мы на такие моторы льём 5w40. Тогда вообще непонятно. -
Завтра уточню у дилера, что залили. Так как обслуживалась на 40 тыс. до меня. -
Если я не ошибаюсь, то натяжитель бы стучал на холодную и постоянно? -
Доброго времени суток форумчане! TLC 200, пробег 42 тыс. Обслуживается у официального дилера. Двигатель 1UR-FE. Заметил лязгание похожее на звук компенсаторов, именно на прогретый двигатель, на холостых. Когда прогазовываешь и поднимаешь давления масла звук постепенно уходит. Хотелось бы услышать ваше мнение, кто сталкивался с подобным на малых пробегах. Грешу на масло, так как официалы до 100 тыс по регламенту заливают 0w20. Могу ошибаться. ссылки на видео: дальше этот звук не наблюдается: Спасибо за ответ!
