Antcap
Опытные Пользователи-
170 -
2 НормаО Antcap
Тойото4х4Вед
- День рождения 01/01/1971
Москва
Антон
Surf 130
У машины давняя история. Купил. Машина долго стояла, чуть покатался. Тянула не важно. Тек сальник переднего моста. Снял передний кардан для замены крестовин. Почуствовал перекат подшипника на шкиве на кардан. Купил сальник и подшипник, но порекомендовали замену переднего редуктора, типа перекат плохо. Купил из Владика в идеале передний по табличке, но оказалось, что табличка не соответствует. Стояли другие, причем даже задний с LSD, но с повышенным передаточным, из за чего Акпп работала не правильно и практически не включала блокировку гидротрансформатора. Пришлось взять у того же продавца еще и задний мост, но, к сожалению, уже без LSD. А до замены редуктора и моста я уже успел поставить обманки и сваять отключаемое ручное управление Акпп (а по профессии я связан радиоэлектроникой) с индикацией передачи и состояния блокировки гидротрансформатора. Стало ехать лучше. Так что понимание того, что происходит приходило постепенно и я успел уже сделать много как оказалось ненужного. А что касается вентиляции картера, то получится, что максимум что я получу это меньшее колличество масла в патрубках, а сапунение останется, ведь оно зависит от состояния поршневой. А хочется именно убрать сапунение. Просто состояние машины хорошее, она воспринимается как хобби (люблю старую технику) и, естественно, приятней когда в гараже стоит машинка полностью исправная, без проблем с движком.
Теперь хочу спросить совета у бывалых. Пробег у машины вроде менее 250т. (На приборке 180т). Машина живая, в родной краске, пороги без гнили, компрессия 30, ровная работа двигателя, разгоняется до 140, далее не пробовал, тянет неплохо и в мороз и в жару, не газит, движк сухой, отсутствует особый масложор. При этом наличие масла в патрубках, соответственно по соединениям шлангов заметно потеет маслом, заметное сапунение из маслозаливной горловины и щупа, из выхлопной на холодную, особенно если газануть, летят мелкие черные брызги и сажа. При прогреве лететь перестает. Чего при таких симптомах и подобном пробеге можно ожидать от замены поршневых колец на стандартные? Встречал в интернете отзывы владельцев маркообразных с 2lte, которые утверждают что кольца у этих движков достаточно быстро стираются, а блоки при этом ходят заметно дольше. Что они меняли себе кто-то сам, кто-то с помощью механников только кольца, ну и прокладку соответственно с шатунными вкладышами, после чего сапунение и дымление из маслозаливной горловины и щупа исчезали, а динамика возвращалась в норму. Таких очерков с фотками и видео разборки движка без снятия для замены видел несколько. Похоже это на правду и до какого пробега замена колец без расточки может иметь смысл? Кстати, может кто может посоветовать проверенного человека для такой работы в Московской области? Самому лезть пока страшновато, а абы к кому обращаться не хочу.
Есть изменеия!!! Наконец-то нашел время и установил тумблер - отключение обманки на наддув. Теперь могу ощутить разницу в работе движка переключая между обманкой из двух резисторов и собственно самим датчиком наддува. Одновременно еще дотянул и так уже заметно поднатянутый шток клапана на турбине, постучал по отвернутой тяге слегка молоточком в сторону закрывания перепускного клапана в надежде, что нагар под клапаном чуть уплотниться и он прижмется плотнее. Тестовая поездка показала во первых увеличение наддува местами до 0.9. Наддув стал появляться раньше. Что сыграло большую роль не знаю, постукивание или натягивание штока. Турбина стоит китайская без люфтов, но при этом горячая часть осталась родная, состояние которой не прверял. А наддув 0.4 вижу уже при нажатии на газ где-то на 30%, дальше - больше. Лампочка турбо загорается примерно с 2000-2050 оборотов. Показательно также сравнение езды с обманкой и без. При включении обманки на месте отзыв на газ с нуля получше, но на небольшой скорости, где-то до 30км/ч резкое нажатие на газ вызывает паровоз сзади. При не резком нажатии паровоза нет, при скорости более 50 паровоза практически не видно при любом нажатии на газ. Также естественно паровоз когда буксуешь. Без обманки паровоза нет совсем и заметно улучшилась динамика на больших оборотах, особенно при давлении наддува более 0.6. То есть собственно то, чего мне и не хватало . Также появилось подобие турбоподхвата. Так что без обманки теперь нравится больше. Наверное смешно выглядит установка обанки и отказ от нее. Возится приходится с большими перерывами и в промежутке была сделана замена форсунок на новые от Марка с 2lte, возможно это так повлияло на то, что без обманки теперь стало лучше.
Ездить по трассе с такой тягой на стандартных скоростях конечно не очень комфортно. У меня есть шкода 1.9tdi с 90 лошадками, так в той на скоростях 50-110 заметно спокойнее, особенно при обгонах. Может я просто слишком много хочу от старичка? Продавать жалко, уж очень нравится внешне и состояние, а главное неспешное передвижение на нем по полям-грунтовкам.
Еще раз предвзято прокатился. На оборотах до 1500 наддува вообще не заметно. 2000 наддув 0.45 стабильно, если давануть газ 3000 -3500 и это только в момент разгона с хорошо нажатым, коробка понижается до 3 передачи и пока АКПП не переключилась на 4 передачу и, соответсвенно, не включилась блокировка трансформатора - 0.75 стабильно. Как переключилась, педальку приотпускаю, обороты падают, скорость от 90 и далее разгон плавный опять наддув 0.45. Передачи и блокировку контролирую по 3 светодиодам. Это нормальный показатель для турбины? Или она должна дуть с нуля?
Забыл сказать - до установки обманки на датчик наддува, вылезал чек на больших оборотах при попытке интенсивного разгона с ошибкой как раз по датчику наддува. Фильтрик датчика вроде дулся, промывал - не помогло. После установки обманки чек вылезать естественно перестал. Поэтому собственно датчик давления турбины и воткнул думая, что проблема в турбине. Но, вроде, по описанию турбина должна давать 0.6. Вот только когда и при каких режимах она эти 0.6 атм выдавать должна не ясно. На холостых вообще отрицательное -0.1,-0.2 показывает. Никакого турбоподхвата не чуствую вообще. Маслице после турбины в патрубках на стенках присутствует, но думаю оно не от турбины, а из вентиляции двигателя летит.
Приветствую. На 130 Сюрфе 2lte заменил на новые форсунки. Поставил от 2lt и с леговой версии с 9 плунжером. Заметно выросла тяга на низах, движок перестало по 10 секунд колбасить при холодном старте - стало все ровно. Теперь с места просто прыгает. Вроде и максимальная скорость не плохая - до 140км/ч. пробовал разгонять, дальше страшно. Но теперь захотелось увеличить динамику и на верхах, а то после 2 -й передачи что-то совсем вянет. Егр удален полностью вместе с трубками и клапанами. Вместо датчика давления турбины обманка, вместо резисторов тнвд установлены переменные резисторы, которые можно регулировать прямо на ходу. Машинка эксплуатируется мало. Можно сказать доя души. Пробег по спидометру 170т. Реально думаю не менее 250т. Сапунит, масла подъедает совсем мало. Стоит прибор измерения наддува. Выше 0,7 на нем не видел. Обычно 0.5 и то при резком нажатии на газ. Турбина с меняным картриджем, люфтов практически нет. Тнвд выходит в порядке, раз с низов едет. Вот, думаю, может, как народ советует, дроссельные заслонки поубирать... может кто чего посоветует.
- 25 ответов
