38 -
Все публикации пользователя Александр898
Звук работы главного тормозного цилиндра (ГТЦ)
Александр898 ответил в тему пользователя Fidelio в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да, вроде левое колесо раза 3-4, а потом полностью , честно я сам еще не прокачал, т.к. на поджопе катаюсь) -
Ревизия доп бака тлк 100
Александр898 ответил в тему пользователя Александр898 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Лично сам разбирал?) -
А как прокладку поменять( я то уже сдернул ее с места( -
Утечка тока с предохранителя ecu-b2
С замками разобрался, пытались открыться постоянно, потому что я фишку слева под ногами вытащил. Воткнул и нормализовалось. Не знаю что случилось, в данный момент перестало подъедать электричество…… вроде и хорошо, но плохо, что не нашел проблему -
Не знал, спасибо. Буду дальше колупать интернет. Может подскажешь, где чаще всего жук сидит? В нете на сайтах нет такой просто инфы Ну я вот пробежался по предам, по рулю отдельный есть пред, приборка тоже вроде другой. Откуда такая инфа? -
2003 год, 4.7 левый руль Ну так предохранитель же на замок и стекла, а вообще все началось после того, как я снял пластик и плафоны на аквапринт. До этого машина стояла месяц и все ОК было -
Ну раньше то не было такого -
А если двери открытые и лампы отсоединенные сколько должно быть потребление? И еще когда дверь водительскую закрываешь, все двери пытаются открыться два раза, щелкают -
Коллеги, аккум разряжается за 2-3 дня примерно. Аккум новый. Установил утечку тока в размере 0.2 ампера. Предохранитель центрально замка и стеклоподъемников. Полностью отсоединил все 5 дверей, кроме концовиков. Если отсоединить аккум и снова поставить, все в норме, ток около 0.07 ампер, но стоит открыть любую дверь, сразу же 0.5 ампер, закрываем дверь, падает до 0.2 ампер. Посмотрел схему, концевики ведут к блоку иммо. Как думаете? Он помер? Предохранитель под номером один
Я точно не помню, думаю можно сбросить, он в любом случае выбьет его Хотя точно надо сбрасывать, чтобы не ловить его по всей подкапотке -
Я клапан в тиски через бросочки затягивал, чтобы не повредить. Ну попробуй руками располовинить, мало ли) -
Какой выбрать катализатор б/у
По бозалу и фортфлю почитал. главный вопрос для меня, любого года заводские каталики подойдут???? Для примера фото прилагаю. -
Позвони завтра, через часиков 8 примерно, 8-9-22——096———99(((((((60, все расскажу -
Читал, что не очень эта фирма -
А есть ссылка, где можно приобрести? А то развелось всяких кидал. Попробую порезать и поставить тогда, посмотрю что по цене. Лишь бы не Китай….а то от него на холостом ходу толку мало, да и вообще страшно) -
Проблема почти сразу же проявилась…..не нашел в городе кулибиных, решил сам искать причину, но уже сильно подошел к делу, на запасном ГТц экспериментировал. Проштудировал интернет, нашел инфу, что есть клапан сброса давления. Снять его не получилось, нужно было давление, чтобы вытолкнуть его. На установленном гтц, открутил болтик, включил зажигание на 1 сек. и клапан вылетел (обязательно кто-то должен держать тряпочку спереди ГТц, чтобы не улетел клапан).клапан состоит из пружинки и иглы. С помощью тисков аккуратно разобрал его (без фанатизма), растянул пружинку, собрал все на место. И перестало шипеть….оказывается в прошлый раз можно было и не покупать с маджесты гтц. Но кто же знал) вот уже 2 месяца, полет нормальный. Если кто столкнется с такой же бедой, звоните пишите, расскажу что да как. -
Коллеги, приветствую, не нашел инфу на форуме, имею тлк 100 4.7 2003 год. Купил без каталиков, воняет как от газ-66. Решил купить б/у, ценник конечно не приятный, а что делать, победить запах в салоне при езде с открытыми окнами не смог, всю трассу и коллектора обслужил, дыр сзади нет, течь масла и антифриза отсутствует. Узнал, что есть 3 вида каталиков. Вот какие покупать? Дорест походит или нет? И еще вопрос, когда удаляют каталики, прошивают что-то?
установка второго бака в евро 100-ку
Александр898 ответил в тему пользователя denissyslo в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Или может знаете человека, который устанавливал себе сам -
Коллеги, приветствую, прикупил вроде как полный комплект. У меня сотка 2003 год, на панели приборов нет лампы «сув», с чем придётся столкнуться при установке? Что может не хватать? Фишки должны же быть все или нет? -
Запах выхлопных газов в салоне
Александр898 ответил в тему пользователя Альфа Конде в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Скорее всего ты прав, там какие-то заглушки стоят вроде Да смотрел уже, мазал гелем, закрывал, пятно контакта везде есть -
Да летом смотрел, разбирал, там в карманах песок был. Прошлых хозяин хорошо покатался на ней))) все вычистил, промыл, буду искать отверстия дальше) Глушитель на месте остался? Я вот тоже думал, может попробовать насадку воткнуть, чтобы вниз дуло или в бок, проверить -
Да я вот тоже сам прокачивал постоянно, а тут прикупил шнурок и прогу скачал на ноут. Так с одного контура за 3-4 секунды вылетает 200 мл тормозухи и воздуха. Прям очень понравилось) -
Решил проблему, при работе моторчика открыл крышку бочка тормозухи, шипение пропало и все встало на свои места…..после тачстимом прокачал тормоза, теперь 🔥!!! -
Коллеги, тоже постигла эта проблема…. Задние вентиляционные отверстия работают (когда дверь закрываешь, срабатывают хорошо). Поменял прокладки выпускных, проверил коллектора на трещины, все в идеале, как и старые прокладки. Текло с клапанных на выхлопную, думал нашёл проблему, заменил прокладки клапанных, все промыл, вычистил, так же запах остался….куда копать, уже фиг знает. И самое главное, пока все окна и люк закрыты, то не пахнет, стоит открыть что-то при езде, затягивает не Хило. Естественно каталки удалены, запах от машины страшный) но вот откуда он залетает…. -
Ребята, появилось шипение в районе гтц, какой-то воздух травит….давление не держит и постоянно срабатывает моторчик. Откуда может травить? Так на долго не хватит моторчика(
