73 -
Все публикации пользователя НЕКТО
1kz белый дым и брызги масла
НЕКТО ответил в тему пользователя НЕКТО в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Вопрос почему нет ни дыма ни запаха с выхлопной ?? -
Я пока не знаю ест или нет только взял, но судя по брызгам в сапун я думаю что она может перекидать его очень быстро в турбину и во впускной.... -
Какая ГП?
НЕКТО ответил в тему пользователя НЕКТО в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем спасибо, тему SCOUTа уже почитал, по этому вопросу. -
Какая ГП?
Да именно так и написано,A343F G145 а ниже А52 -
Какая ГП?
Номер кузова LN13007018285 А на какой табличке смотреть ? -
Пацаны скажите пожалуйста в стоке Surf 2lte 1993 какая ГП 4,88 или нет капот у меня не родной поэтому .......?
3VZ-E и снова неведомый глюк..
НЕКТО ответил в тему пользователя Orygo в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Похоже на бензонасос очень. -
пружины от 80-ки
НЕКТО ответил в тему пользователя НАБАТ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Да и забыл добавить, морда по любому будет ниже- если без про-ставок (под шаровые) рычаги лягут на отбойники. Про-ставки по любому без них будит все плохо -
пружины от 80-ки
Если аморы от 80ки то пружины лучше резать т.к Surf легче и эти пружины практически не проседают под его весом и амор получится полностью в растянутом состоянии, ход подвески почти отсутствует. Да и тягу поперечной устойчивости отрывает от моста начисто даже с удлиненными серьгами -
Обратка ?
Сломал трубку обратки, снимал 1 форсунку, 3 остальные пустил через шланг чтобы доехать до дома, первые несколько секунд машина работала ровно потом стала троить, вопрос может ли машина троить из-за трубки, я ее загнул чтобы не текла саляра пака еду ?
в защиту EGR
НЕКТО ответил в тему пользователя Ziliboba в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
После ответа "в выпускном коллекторе 1атм минимум, на нормальных оборотах 4-8атм !!!" Вопросов по этому поводу не осталось, все разъяснилось! на 2 ответ нашел, но вот на 3тий как то вскользь нет однозначного ответа только вывод- если егр не дает поднять температуру выше определенной 1100 или 1200 то его отключение, позволит этой температуре возрасти хз сколько рас, отсюда и перегрев, каналы в башке засчитаны на систему с егр, и его ампутация может привести к перегреву в экстремальных условиях. ....... может и не прав, поправьте ...... -
в защиту EGR
Но предположить такое можно, ведь на свежих машинах нет (помойму понятия) температура на месте а башка треснула ! -
горит чек на KZ ET
НЕКТО ответил в тему пользователя puma в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На замену ГРМ горит T-BLET по мойму, а чек к нему не относится! -
в защиту EGR
эх.. ну нихрена никто не читает, ладно повторю - вход выхлопных газов подключен ДО колеса турбины, давление там высокое, я не мерял, но исходя из всяких законов типа физических должно быть выше, чем во впуске ссно в стационартных режимах всё нормально идёт куда надо ёпта, опять повторю - тема не для этого!!! хотя советчиков щас наберётся куча 604165[/snapback] День наверно не заладился, рас злой такой А на счет перегрева, от ампутации кто ни будь что ни будь скажет? мисли есть? -
в защиту EGR
Пацаны подскажите ответ на вот эти 3 вопроса 1.При нажатии на тапку Во впускном коллекторе создается давление турбины, и каким то образом, этот егр пытается туда запыжевать отработанные газы, это как у него получается? 2. Как ампутировать этот геморрой на 2l-te, надо ли че нибудь кроме поставить пластину и шарик в управляющий шлаг-чик ? 3 Если егр понижает температуру, то не грозит ли его ампутация перегревом, в экстремальных условиях? -
[130] Лифт
НЕКТО ответил в тему пользователя shiga81 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
у меня наврены дополнительные колечки вот думаю может одеть на верхние 597821[/snapback] Ты на 80шные еще кольца наварил !? зачем? Тогда понятно почему пробивает . -
[130] Лифт
У меня также, но по таким развесовкам быстро не поездишь, думаю не критично, а еще у меня колесо раму трет при этом. -
[130] Лифт
У меня есть готовые,еще не поставил, могу дать для экземпляра. -
Опрос силовой обвес.
НЕКТО ответил в тему пользователя BARRY в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Самодельный швеллер +3 мет. с переходом в защиту поддона -
Троит, дымит при заводке 185 1KZ
НЕКТО ответил в тему пользователя Виктор Сибирь в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня было один в один тоже самое. Поменял топливную на новую, отрегулировал зазоры клапанов. Форсунки не трогал вообще. Гремящий звук (на холодную) в двигле остался. Белый дым из-чес совсем после смены ТНВД, по ходу причина в нем. или в проводке, которая идет к датчикам тнвд. -
Передний крюк
Там рама снизу отогнулась примерно на 1-1,5 см в низ в районе 2го болта и крюк 45 градусов при етом в лево наклонен, Scout привет ! Крюк 2ой тоже самое его раньше погнуло в хлам, думал может рама ржавая а оказалось ето не тока у меня так, а как можно усилить посадочное место крюка ? или приварить как-нибудь или шо? Просто думаю кто-нибудь уже делал себе рывковые крюки, и хочетсо по проверенному пути пойти а фото ето откуда меня дергали http://radikal.ru/F/i068.radikal.ru/0902/7...39a34c.jpg.html 560795[/snapback] 1) в таком случае нужно не о рывковом крюке думать а о лебедке!!! 2) да и не помешала бы резина хотябы АТ, но лучше МТ... а дергая с такой ситуации не только крюк должно повредить а и саму раму!!! 560969[/snapback] так резина у мня 33.12.5.15 MT !!! Лебеда конечно вещь, но как-бы не получается представить Жип без крюка для рывка -
Передний крюк
