MaSyanik
37 -
0 НормаО MaSyanik
- День рождения 13.02.1979
Хабаровск
TLC 80 HD-T
не оригинальные шруса на LC105
MaSyanik ответил в тему пользователя ivamaks в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
HDK есть оригинал, и есть контрафакт, вот здесь пишут как их отличать. http://www.rparts.ru/rparts.nsf/int/hdk_kak_otlichit.htm -
Я может быть сейчас скажу глупость, но я сделал так. В свое время захрустел левый шрус, заменил его на HDK, старый бросил в гараже (выкинуть было лень). Ка то раз, при выезде в лес, разок щелкнув, отрубился передний мост. Вернувшись в город, разобрал правую сторону, оказалось что срезало полуось шрус-а, как раз около шлицов. Решил временно поставить старый, так как в 9 часов вечера уже поздно было по магазинам бегать. Меняя смазку в старом шрус-е, случайно вывалился один шарик и, собственно, за ним постепенно повываливались остальные. Вытер все насухо, шарики собрал обратно, набил свежей смазки, поставил шрус на полуось, собрал мост. После этого проехал тыщи 3 км, несколько раз выезжал в снег побуксовать, хруста нету (ттт). -
Цапфа
MaSyanik ответил в тему пользователя radar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Народ, вы ничего не путаете? На цапфу одевается ступица, в ней 2 подшипника (внутренний и наружний), оба конусные. Запрессовывается только наружняя обойма каждого, в ступицу, внутренняя одевается на цапфу, причем одевается легко, далее регулировка гайкой. И еще, когда у меня закатало внутреннюю обойму наружнего подшипника на цапфу, тоже был озадачен поиском последней. Новая с японии, 7500 рублей, б/у (с учетом интереса местных перекупов) 5000, нашел за 3000 вместе с кулаком. Как сейчас оказалось, даже 3000 эт недешево, в приморье продают цапфы по 1000. -
Помогите и спасите
MaSyanik ответил в тему пользователя No limit в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не, у меня было как, стоишь-тарахтишь на светофоре, загорается зеленый, трогаешься, за мной клуб синего дыма. За пару недель в городе, как то уровень упал, от max до min, по трассе масло (в сравнении с таким расходом) практически не уходило. После замены колпачков, от замены до замены, уровня хватает. Сейчас масло потихоньку уходит только по трассе, скорее всего из за турбины. -
Помогите и спасите
Синий дымок, после работы на холостых, у меня был при мертвых маслосъемных колпачках. Соответственно расход масла, литра 1.5-2 (а то и больше) на 5 тык. -
Передний мост
MaSyanik ответил в тему пользователя Мистер-Твистер в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
тогда понятно. Это именно на ней шлицы разбило? -
Передний мост
TO-15 (короткая), TO-30 (длинная) это типы гранат (в неоригинале по крайней мере такое обозначение). Я так понял ты не можешь найти длинную гранату, вот и посоветовал то что выше. Если разговор за полуось, то ничего посоветовать не могу. -
Передний мост
Длинный привод - это тот который ТО-30? В крайнем случаем можно купить ТО-15 и к нему короткую крышку привода. -
АХТУНГ тормоза 80-ка
MaSyanik ответил в тему пользователя noi в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А ключиком пользовался специальным, 6-граным? У меня только таким получилось открутить. -
Как правильно отогревать 80ку?
MaSyanik ответил в тему пользователя XGhosT в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Проверял выкручиванием где то в октябре, когда тепло еще было (сейчас на улице возиться с их выкручиванием нет желания). Нагревались все, до красного (не белого) цвета, секунд за 13-15. -
Про "трясет" понятно, но по идее одна-две свечи на заводку не должны влиять. -
Могу описать свои симптомы, когда у меня не заводится в -25 (а в -30 тем более). Крутит очень бодро, с выхлопа в этот момент идет дымок и воняет солярой. Если пролить кипятком впускной, то заводится вдогонку (так собственно всегда заводится после -10). На четырех свечах сопротивление 0.9-1.1 Ом, на одной вроде обрыв, дальнюю не проверял. После заводки колбасит двигу в районе 500-600 Об секунд 5-10, потом поднимает до 1100-1200. ТНВД, форсунки виноваты? ps ни то, ни другое не проверял, пока денег нет. -
Лучше всего с кипятком заводить, также укрыв двигатель (впускной, форсунки, тнвд) ветошью. Проливаешь эти тряпки горячей водой и соответственно получается горячий компресс. В -25 так завожу, хватает трех полторашек кипятка.
