Алексей Суханов
Опытные Пользователи
1 подписчик
О Алексей Суханов
    г.Елизово
  • Skype
    Привет
    Алексей
    Тоеота лэнд крузер 80
  1. Всем привет, недавно отдал свой редуктор в контору, как они говорят делают модернизацию рулевых редукторов. Про них слышал от других что они расверливают каналы. Ремкомплект не меняли, так как у меня все новое стояло. Поставил редуктор, прокачал, прогрел, первые впечатления огонь, крутится мизинцем, до отбойников даже с ударом, это всё с электро клапаном по заводскому! До установки небольшой люфт присутствовал, хотя когда я перебирал на снятом люфта не было. При езде руль не возвращался, люфт большой, ездить некомфортно, во дворах и стоянках крутился пальцем как и должно быть!Но примерно дня через 2-3 начал замечать что становиться туже,и с каждым днем все хуже,начал клапан выкручивать,не помогало,вытащил клапан-не помогло!На сегодня-руль тугой,на снегу стоя не поворачивает в право,в лево туго но поворачивает ,повторяю-впервые два дня в право поворячивал с ударом в отбойник как и в лево!!!И значит дело не в насосе,шкворнях или шланге…
  2. Я это все делал,лет пять назад! А что скажешь по инфе,скрин выше я скидывал,человеку втулили редуктор…
  3. Ну как бы все говорят редуктор огонь,руль был легкий…Особенно контрактный с Владивостока,который самый дорогой и самый убитый оказался!Рядом друзей,знакомых нет что бы снять с машины… Варианты есть?
  4. Уже писал,но еще раз-давно на первой своей 80ке,на 35 колесах стало не комфортно ездить из за люфта,но руль был легкий,давай затягивать болт,люфт не убирался!Решил перебрать,в тисках при сборке болт торчал гораздо больше чем до переборки,думал если будет люфт то буду по тихой затягивать!Но люфта не было,и руль был легкий и отзывчивый,я даже не радовался,это ведь логично что после переборки агрегата он работает!!!!!!!А на которой сейчас езжу,так не работает,уже перестал сюда писать что я делаю с рулевкой!Руль тугой,возврата нет,люфт,в право на горячую не поворачивает,переборки и регулировка не помогают,недавно еще редуктор поменял уже седьмой или восьмой,не считаю уже!Насос еще один купил оригинальный,результата нет…
  5. У меня эта гайка затянута,люфт на руле большой 🤷‍♂️
  6. За это время усилил раму под редуктором,была маленькая трещина(можно было не усиливать)!Бачок от бигхорна поставил!Насос еще один оригинальный купил!Колечки 4шт на золотник выточил большего размера!Изменений нет…
  7. У меня руль тугой,думал из за виски,сегодня поездил изменений нет… Удары в трансмиссии появились…
  8. Добрый день,начал снимать,болт под шестигранник с верху не мешает?Спасибо 🤝
  9. Доброе время суток!Что бы муфту вытащить,целиком раздатку снимать,или задняя часть снимается?
  10. У меня в право не поворачивает…Шесть лет ищу причину…
