По передней оси всё ок. От верхних краёв дисков до крыльев по 28 см с обоих сторон.
По передней оси вопросов нет. Там одинаковое расстояние от диска до крыла. Только зад перекошен.
Здравствуйте ! С наступившим Новым годом Вас! Помогите, пожалуйста, в решении моей проблемы. При полном баке разница расстояний от верхнего края диска слева меньше чем справа ровно на 3 см на задней оси. Если установить проставку 30 мм над левой пружиной, то расстояния снивелируются? P.S. пружины местами менял...
Здравствуйте ! С наступившим Новым годом Вас! Помогите, пожалуйста, в решении моей проблемы. При полном баке разница расстояний от верхнего края диска слева меньше чем справа ровно на 3 см на задней оси. Если установить проставку 30 мм над левой пружиной, то расстояния снивелируются? P.S. пружины менял местами, результата нет...
