Alexey B
53 -
0 НормаО Alexey B
- День рождения 20.06.1983
Дзержинск
Алексей
Toyota Land Cruiser 80
4000
Двери, зеркала, багажник, кресла и другое 80-ка
Alexey B ответил в тему пользователя Леонидыч66 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Ок,жду -
Заглох и не заводится 1hz
Alexey B ответил в тему пользователя Alexey B в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Все в порядке,я читаю внимательно,и знаю какой правый и левый акк) Дело не в копеечном тестере,а в умении им пользоваться. Это как держать в машине утюг. Течь из под завальцовки,там даже заводить не нужно, достаточно лягухой покачать -
Все понял, теперь знаю куда копать огромное спасибо, 🤝 -
Нету,к сожалению,т.к уже писал выше,что не шарю в электрике. Он мне как собаке 5 нога). Все таки к электрику придется гнать..только б завести. Клапан так или иначе менять,т.к он течет. -
Да, именно с правого аккума. Может быть сам клапан кончился? -
Нет..но я уже понял,что надо было..хотя странно,раз на штатный ток не приходит, Значит он только на открытие не работает,стало быть только закрывает,так?плохо быть неграмотным 🤷 -
Вобщем кинул провод от плюса,завелся,провод убрал -заглох и больше не хочет,искрит -
Дважды, сейчас вообще заменю -
Хочется понимать,надо ж учиться то) Пошел проверять, всем огромное спасибо 🤝 -
Ясно, и уж коль не сложно, подскажите пожалуйста откуда копать этот провод? В электрике ну почти ноль,но хоть понимать ... -
Не приходила,т.к в электрике не шарю.. вопрос не в этом,а что произошло и что делать дальше. Понял, спасибо попробую. Т.е я так понимаю,что после замыкания,либо с клапаном что то случилось,либо с проводом? -
На 80-ку
Alexey B ответил в тему пользователя AlexDiesel в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Д без планки смысла нет заказывать, благодарю. -
Регулятор оборотов печки сгорел
Жду пока с короллы,есть ещё варианты с Дины(правда там 24v) и с хайса..ценник примерно около двух рублей. Так или иначе,даже если по защелкам не подойдёт,то на крайняк приклею,но это лучше чем кнопка от УАЗа) -
Д вроде бы нашел.. идентичны корпусом от сурфа и короллы. Разница только в отсутствии одной лампочки и форме фишки. Это, думаю,поправимо. Будем пробовать.
