Alexey B
Все публикации пользователя Alexey B
  1. Все в порядке,я читаю внимательно,и знаю какой правый и левый акк) Дело не в копеечном тестере,а в умении им пользоваться. Это как держать в машине утюг. Течь из под завальцовки,там даже заводить не нужно, достаточно лягухой покачать
  2. Все понял, теперь знаю куда копать огромное спасибо, 🤝
  3. Нету,к сожалению,т.к уже писал выше,что не шарю в электрике. Он мне как собаке 5 нога). Все таки к электрику придется гнать..только б завести. Клапан так или иначе менять,т.к он течет.
  4. Да, именно с правого аккума. Может быть сам клапан кончился?
  5. Нет..но я уже понял,что надо было..хотя странно,раз на штатный ток не приходит, Значит он только на открытие не работает,стало быть только закрывает,так?плохо быть неграмотным 🤷
  6. Вобщем кинул провод от плюса,завелся,провод убрал -заглох и больше не хочет,искрит
  7. Хочется понимать,надо ж учиться то) Пошел проверять, всем огромное спасибо 🤝
  8. Ясно, и уж коль не сложно, подскажите пожалуйста откуда копать этот провод? В электрике ну почти ноль,но хоть понимать ...
  9. Не приходила,т.к в электрике не шарю.. вопрос не в этом,а что произошло и что делать дальше. Понял, спасибо попробую. Т.е я так понимаю,что после замыкания,либо с клапаном что то случилось,либо с проводом?
  10. Д без планки смысла нет заказывать, благодарю.
  11. Жду пока с короллы,есть ещё варианты с Дины(правда там 24v) и с хайса..ценник примерно около двух рублей. Так или иначе,даже если по защелкам не подойдёт,то на крайняк приклею,но это лучше чем кнопка от УАЗа)
  12. Д вроде бы нашел.. идентичны корпусом от сурфа и короллы. Разница только в отсутствии одной лампочки и форме фишки. Это, думаю,поправимо. Будем пробовать.
  13. Планку дорест,решетки в бампер,кнопку в панель света взял бы..
  14. Блин,да почти победил, только эти тросики ума не приложу как вынуть..курочить не хочу,т.к клипсы эти не продаются..
  15. Неужели никто не выковыривал этот несчастный блок??
  16. День добрый! Готов заказать 2 передних крыла на 80 ку. Сроки изготовления и цену озвучьте пожалуйста.
  17. Гарантия на установку имеется ввиду, правильно затянуть и т.д. Переборку у Андрея Дизеля буду делать, там должно быть всё хорошо.
