Parovoz
15 -
Все публикации пользователя Parovoz
Доброго времени суток мужики. Интересует вопрос. Surf185 1kz 96год. Одометр престал работать. Дизельная приборка через чур дорогая. Есть вариант взять с бензина. Они вообще взаимозаменяемые? Или можно ли перекинуть, сам спидометр бензиновый на дизельный? Есть ещё приборки с PRND, а моя без этих указателей. Можно ли такую поставить?
Выкинули лишние 2 вала из 1KZ
Parovoz ответил в тему пользователя ua2fw в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
почему их нет на 2KD механическом в пикапе? Почему их нет на TD27, QD32? Там что всё хорошо с балансировкой? У меня TD27 в мороз так тилипало, что было ощущение, что мотор просто выскочит с подкапотного пространства.... -
Подниму тему)) Я тоже убрал балансиры на KZ, во время капиталки, ни каких проблем нет. Этих балансиров нет в Хайлюксе с мотором 2KD на механике, и это заводские машины. Балансиры только для комфорта) -
Стук 1KZ на прогревочных оборотах
Parovoz ответил в тему пользователя Parovoz в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Спасибо всем большое, кто отозвался! Проблему решил. Виной был ДПКВ -
В том то и дело, отвозил к одному типа топливщику, посмотрел, всё грит хорошо. После запуска снял, отвёз в бош сервис, при мне проверяют, текут. Ничего нельзя без своих глаз оставить 🤷♂️ -
А что не так? Я взял машину с взорванным мотором, до этого не знаю, как она работала -
Кстати по ДПКВ наводит на одну мысль. Я машину купил с заваленным мотором, датчик там был конечно, но весь потресканный. Я купит аналог SAT и на нём заводил. Может в этом вся и проблема?) -
Перезалил видео -
Вот у человека была такая же проблема. Тоже кнопку нажимаешь, и всё тоже самое. По итогу форсы. https://www.drive2.ru/l/638450944073285473/ Мои разобрали, одна форса застрелена, две текут, четвёртая полу живая. Все давали давление 127+- -
Сегодня проверил все контакты, питание. Всё приходит. Откручивал форсы, звук становится тише, но не уходит. Завалил зажигание в самое позднее, звук почти ушёл. Снял форсы, завтра повезу на замену распылов. -
Такое возможно? Фишки же все разные. -
Нет, если добавить обороты то стук уходит. плавают обороты при включении кнопки прогрева, и идёт вот такой вот треско-стук
