Aleksandr200D1983
58 -
0 НормаО Aleksandr200D1983
- День рождения 19.03.1982
Воткинск
Александр
Surf 1993 2L-TE (130 кузов), Mercedes (123) 200D 1983г.в.
Турбина на 2lt
Aleksandr200D1983 ответил в тему пользователя comandir в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вроде в родной конструкции нет никакого рестриктора! Маслоподводящие трубки - трубки как трубки! А через масляные отверстия в турбине просто виден подшипник. 1114627[/snapback] Могу ошибаться, но при монтаже С12ТИ заменил родные болты подвода масла к турбине на самостоятельно изготовленные, один из которых имел отверстие с выдавленной (на торце) по диаметру поверхностью, возможно, это и есть так называемый рестриктор. -
Турбина на 2lt
Александр, ну как - С12ТИ себя оправдывает, или нет? Каков пробег, какие осчусчения? 1113371[/snapback] Короче все началось с пожара, пришлось заглушить экстренно ДВС, потом повторил с остановкой ДВС т.к. не сработал турботаймер, ну и как результат потекла новая турбина. А так турбинка хорошо работала. 1113578[/snapback] Есть подозрения, что в системе подвода масла должен стоять рестриктор. -
Куда "убегает" антифриз
Aleksandr200D1983 ответил в тему пользователя Германыч в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Антифриз может быть в масле, но когда его небольшое количество "уходит" он испаряется и уходит через сапун на впускной коллектор далее в глушитель, открой маслоналивную горловину на прогретом двигателе закрой ладонью на сек. 5-10, конденсата не должно быть, аккуратней не замарайся. -
Головка блока на 1KZ-TE
Aleksandr200D1983 ответил в тему пользователя Рой в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я автовельт поставил, не пожалел. -
Турбина на 2lt
Проверь давление открытия перепускного клапана через недельку, хуже не будет. -
мощи не стало
Aleksandr200D1983 ответил в тему пользователя sneg692 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Поддерживаю, только по книге! Настраиваешь или проверяешь заслонку, потом настраиваешь датчик. Один раз сделай и больше не побеспокоит. -
мощи не стало
Необходимо проверить работу редукционного клапана он отвечает за давление в предплунжерной камере (померь давление в ТНВД, темы были), если мало проверь сетку на входе, не помогло - пробуй отрегулировать, пришло в норму - хорошо. Если спивале рабочий -регулируй повернул винт на 5-10 град. погазовал, в разнос не идет - хорошо, проехался, более или менее оставляй. Клапана тнвд проверил? Если все же плунжер изношен, форсунки на минимальное допустимое перенастрой, а может еще на 20 пониже. -
мощи не стало
Работа двигателя (жестко, мягко)? При перегазовке дым есть, цвет? Проверь клапана на насосе (спивале он же перепускной клапан его задача регулировка кол-во топлива (сверху на ТНВД с черным резиновым колпачком) и регулировки угла опережением (сбоку ниже трубок высокого давления)), форсунки на "слабенький" ТНВД настраиваются ниже по положенного давления, что бы машинка хоть ехала. -
мощи не стало
Подобная проблема решилась только заменой ТНВД. Как на холодную и на горячую есть разница? Ошибки? Стоп-тест? -
Турбина на 2lt
не понял, как это в двух местах поворачивать ??? где там ее можно что то повернуть кроме как на стыке турбинной улитки и компрессорной. Я почему справшиваю -потому что на родной турбине СТ-20, в месте стыковки - что то вроде хомута, и вот у меня вопрос. если я его ослаблю, то могу я повернуть эти части относительно друг друга ??, или положение улиток (компрессорной и турбинной) относительно друг друга - задано жестко (например какими нибудь направляющими и т.д.) 1087477[/snapback] Корпус картриджа вращается как со стороны турбинного, так и со стороны компрессорного колеса. Её можно повернуть как угодно, только перепускной необходимо переустанавливать. -
прокачать тнвд от воздуха не удается
Aleksandr200D1983 ответил в тему пользователя Nish в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
болт обратки не ослаблял, выходит понемногу и так если качать лягушкой попробую ослабить spillvalve решил поменять потому что заводился и глох и был запасной клапан. только потом нашел что туда попросту не приходит при включении зажигания +12В. На втором проводе есть 10.5 и он звонится до разъема в компе. 1086969[/snapback] Запасной клапан новый? Проверял он не закисший? -
Саляра, при прокачке ручным насосом выходит из под ослабленого болта обратки? Для чего снимали спивалли и все ли на место поставили? Если топливо идет из под болта обратки, закручивай болт, ослабляй 2 форсунки как только пойдет топливо (будет брызгать из под трубок), затягивай и заводи. Я так делаю. -
Турбина на 2lt
Смотрю на фотографии уставновленной турбины и сравниваю с фото http://www.turboeng.ru/catalog.php?news_id=34 на сайте ТИ Возник вопрос, а турбинная часть относительно компрессорной поворачивается?? а то на сайте фото патрбок компрессора и турбины направлены в одну сторону, а на родной турбине CT20, они под углом друг к другу. 1086668[/snapback] Поворачивать пришлось в двух местах, учитывая маслослив и конструктивные особенности коллектора, с переустановкой (доработкой) клапана и настройкой. -
Турбина на 2lt
Разборка-сборка ротора турбины исключительно в заводских условиях с балансировкой ротора, а при износе вала ротора не поможет.
