jiuxo
О jiuxo
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 11/04/1986
    Москва
    тачки, шлюхи, блэк-джек
    Клим
    samurai,passat, fabia, 1FZ80
3301 просмотр профиля
  1. jiuxo
    Кондей и закладная под него
    может в этом ошибка? более мощный компрессор не справляется на маленьких теплообменниках
  2. jiuxo
    Согласен, когда сам ремонтируешь можно позволить себе взять из своей помойки компрессор и менять их сколько угодно раз.
  3. jiuxo
    на авито бу. почему на пределе? его перезаправили фреоном или был недоразмерен внутренний блок? замена компрессора - это даже не столько про деньги. При пайке там же шлака внутри трубок дохрена остается, его же без аргона паяли? Этот шлак быстро забьет и без того узкую капиллярку 7го блока, и действительно будет предел возможностей и следующий компрессор нужен.
  4. jiuxo
    так себе аргумент. зачем на 7ке менять компрессор при цене блока в 2-3тр - непонятно, может там система засрана и от этого дохнут компрессора?
  5. jiuxo
    снег это фигня по сравнению с оттайкой. впринципе горячая вода у меня не успевала замерзнуть на поддоне, но замерзала на отмостке. 110я труба под ушп и в нее слив конденсата с оттайки должны решить, но раз ты уже залился, то хз что предложить, ну под отмосткой утепленной, поближе к фундаменту заложить. трасса - не принципиально, у тебя же газоблок? проковыряешь потом как-нибудь стену. Если выносить от отмостки подальше, то в отмостке заложить трубку. инверторы дорогие и мудные, их эффективность слегка преувеличена. у стартстопника любой внутренний совместим с любым наружным, можно на помойке по отдельности найти, особенно в случае если сломается. У меня так сделано: до электрического котла стоит по воде и до испарителя внутреннего блока по фреону стоит пто на 1.2м2. Что с него не снялось - раздается воздухом с внутренней единицы. Возможно понадобится датчик перенести с внутреннего блок на пто и отключать его вентилятор. еще рекомендуют пто ставить выше внутренней единицы (я это не очень понимаю, но умные люди говорят) ну, при неограниченных финансовых возможностях (в том числе на последующие ремонты), конечно, инвертор будет лучше. у инверторов капризные бп, требования к сети как раз выше будут.
  6. jiuxo
    на отмостке под наружным блоком будет намерзать лёд, надо тумбочку под него сделать, желательно унести с отмостки. Или проложить дренажную трбуку под всей ушп для подогорева воздуха в ней от грунта и в нее собирать конденсат. Если будет мерзнуть - кинуть в поддон греющий кабель (я кинул, но не подключил, т.к. нет необходимости). у меня в кратово как раз гараж 7х11, под него хотел ставить 32й блок, по дороге в трассу врезав пто и подключив к нему теплый пол ушп. Брать каэш только бу, не инвертор. про закладную не понял, это про трассу или под тумбу? у меня 32й блок стоит не прикрученный на двух квадратах 100х100 Производитель - пофигу, какой на помойке будет, такой и брать, смотреть чтобы при демонтаже вентиля были закрыты.
  7. Последние разы тупо в декларации требовали указать литры. Раньше просто спрашивали ртом, причем на хромой козе не объехать, такой диалог обычно был: -Сколько топлива? -Полный бак -Сколько литров -Перед границей 90 залил -А сколько всего? -ЫЫЫЫ, ну 100 и есть На рентгене старый сотрудник с матюгами обосновал, что это самовар и заводские так не делают Потом когда каталоги смотрели, пытался мямлить что-то про схематичное изображение, когда мне впрямую тыкали, типа тут округло, а у тебя квадратный, тут передний больше, а у тебя задний и т д. Может просто увидели что не контрабандан и не хотели особо проблем создавать. АБидна, мне очень этот бак нравится. Последний раз поехал заправиться в Боснию - там почти в полтора раза соляра дешевле, на границе прямо сказал погранцу что еду вон на ту заправку за мостом. Погранец удивился, спросил и все? Ну да, говорю, у вас же дешевле. Без проблем заправился. В следующий раз точно 300 задекларирую при пустом допбаке посмотреть на реакцию. На крайняк скажу в очереди долго стоял, вебаста сожрала
  8. Отогнали к какому-то сараю с еврокубами, впихнул шланг нетолстый, типа 10мм в горловину, начал сливать куда-то. Сколько и чего было в той емкости - хз. Сначала сливал из большого бака, периодически шевеля шланг чтобы побольше собрать. В какойто момент шланг застрял, может быть пережался за отливы, минут 15 пытался вынуть его под мои причитания что наверное он за показометр зацепился и он машину мне сломал. Потом выдернул всетаки, на отметке 160. В первый бак не лазил - я сказал что они внизу соединены (еще сотку не нашел). После этого опять залил из той же емкости. Штраф говорят по полцента с литра будет(о, думаю, халява - там дизель дороже чем на полцента). Дальше написал объяснительную, ну топором прикинулся, типа заправился на 100л перед границей - вот сотку и написал. Говорят ща с тебя 100е залог возьмем, потом суд, потом сдачу вернем. На вопрос нафига 100, если по полцента с литра, говорит типа это вдобавок еще было бы. В результате, с учетом двух детей на иждивении, типа штатного допбака взяли 70е залога за неверную информацию в декларации. По суду через месяц 40е вернули на карту.
  9. Пескоструить я собирался только бампера. Да крепкая там капсула. Пороги целые, карманы живые, без вздутий, немного рыжеватых точек. Низы дверей как новые.
  10. Возвращаясь к теме, требуется совет. Нашел кузовщика, рассмотрели три варианта: 1. Снять бампера, отвезти их на пескоструйку двухстороннюю, задуть кислотником и раптором: 150евро (из них 2ч*60евро - пескоструйка) 2. Постучать по жестянке как получится (точечные вмятины, которые не выстукиваются - забить), хорошо подготовить к покраске больные места и облить всю раптором - 300евро (раптор мой). Шпаклевку не класть воообще, что возможно - раптор скроет (двери, мне кажется, хорошо получатся), что невозможно - пофиг, чай не лакированная машина. Бонусом антикоррозийку можно сделать (карманов, низа, пока бампера сняты). 3. Сделать идеал-полироль, все выстучать, наложить шпакли, облить целиком акрилом, наложить кучу лака, с виду будет состояние нового автомобиля, даром что салон угашенный. Из плюсов - продастся и быстрее и сотни на две-три дороже. Из минусов - бестолковое мероприятие для внедорожника и шпаклевка мне кажется облетит через пару лет. Материалы его. Цена вопроса 1100евро. Продавать машину, а тем более дешево (за 300-600, как тут предлагали) не очень хотелось бы. Даже при отпавшей необходимсоти в таком транспорте, как поджопник она вполне меня устраивает. Жрет-страховка-налог мало, надежность большая, запчасти дешевые. Сам склоняюсь к варианту 1+2 и поездить еще несколько лет. Как думаете, машины в рапторе вообще продаются? Свежие фотки прилагаю.
  11. Поимел неудачный опыт. Ехал один на 105 на 35х, доп бак на 195, переходил в бурачках в Латвию. Задекларировал 100л, чтобы не дразнить никого (всегда так делал). Рентген, слив топлива для замера (повезло, слили только 160л), попытки объяснить что это заводской второй бак, просмотр каталогов, 8 часов полного шмона и штраф. Как в следующий раз ехать -хз. Таможенники говорят пиши правду (160). Думаю в следующий залить 90, а задекларировать 300, посмотреть что получится. Ну и запастись письмом от Тойоты что на мой автомобиль ставится допбак с завода 195л.
  12. Залил все растстопленым твердым пушсалом разбавленным растстопом. Купил новые коврики, походу из-за дырки в ковре такая беда произошла
