Jerema
Опытные Пользователи
  • Дней в лидерах
    1
Последний раз Jerema выиграл 20 февраля 2021
Публикации Jerema были самыми популярными!
8 Норма
О Jerema
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 04/05/1980
    Москва
    Роман
    Tlc 80
  1. еще есть большой разъем в низу сбоку в ногах. там может что позеленело и поплохело согласен, надо бы вернуть на место. а может кто подсказать номер этой детали. не могу в каталоге найти
  2. Добрый день. подскажите в Подольске или около , сервис где знают и возьмут на ремонт 80-ку.
  3. Ну ладно про Грачевский перевал почитал, там кому то дачу строят похоже. и есть ли путь с Владикавказе в Сочи не делая крюк по асфальту ?
  4. Что то ковыряю инет. Вообще нет треков. Никто не хочет делиться что ли
  5. Ну значит не прав я совсем . А куда приходит дорога которую из Архыза делают ?
  6. Добрый день. есть идея прокатится, если работа отпустит. собственно мысль проехать от Каспийского моря до Сочи ( через красную поляну) с минимум асфальта Не могу найти в интернете толком ничего. может кто трек покажет, или подскажет что то путное . В сентябре - начало октября
  7. Доброе время суток. началась какая то странность с электрикой ( 4,5 бензин) Началось все с того, что при выключенных свете/габаритах с открытой дверью - пищит ( как будто свет не выключен) при нажатии на тормоз загорается подсветка кнопок и габариты затем заметил, что при включенной аварийки - моргает свет в салоне ( загорается и тухнет синхронно) так же заметил что при выключенном зажигании тухнет салонный свет. Включая свет около люка, который кнопкой включается. ( включаешь, а зажигание его выключает) что делалось с машиной. В какой именно момент это началось не заметил. 1) перебирал рулевой редуктор, снимал аккум, лоток для него. Провода не трогал. 2) снимал руль. ( но точно пищание при тормозе началось до этого) 3)до редуктор - менял обшивку багажника и лампочки в стопаках на диодные . ( вытащил, все без изменений ) вроде все.
  8. Добрый день. Есто что то из размера 295/75/16. Типа АТ
  9. Добрый день. Подскажите нужен Теле2 симка в роутер - безлимит интернет. Спасибо
  10. Если все навесные агрегаты относящиеся к охлаждающей системе поменяны. то остаётся гбц. Чудес не бывает. от зажигания я не думаю что это зависит. У меня после замены гбц пока вообще от руки выставлено.. на температуре, это никак не отображается. акпп так не нагреет радиатор основной. даже при заклиненных тормозах, у вас быстрее диски расплавятся, чем машина нагреется. у меня как раз , уходил антифриз - литр на 1000 км. И грелась в жару. поменял постепенно все. В итоге голова Если есть желание экспериментировать. Могу накидать вариантов вытащить термостат . Летом пофиг. Исключаем вообще глюк его. если есть старая муфта, можно ее заклинить. Она будет всегда на максимуме дуть, смотрим на эффект. радиатор мыть , только со съемом. Даже если вам кажется , что поливая его из Керхера через радиатор кондея , вода отлично пролетает, это совсем не так. Там даже за сезон набивается приличная шуба. помпа хз. Мне кажется она либо работает, либо течёт и свистит;) лопасти железные, не сломаются.
  11. Всею деталь Самое сложное , начертить в редакторе я себе кусок уха печатал и приклеивал. Вроде не отваливается
  12. еще печатал вкладышь в подлокотник ( опытный образец) в принципе удобно, но вот эти мелкие отделения забивались всякой херней и мусором , не удобно. надо изменить что-то.. думал, что б телефон вставлялся, но по ширине не входит :( еще печатал что-то вот такого типа но так и не решился присверлить смотрится громоздко, и кресло пассажира не получится придвинуть. надо что-то одинарное делать
  13. самое сложное , это придумать, чего бы такого напечатать, что было полезно, и не сильно портила вид салона Америкосы что-то особо не выкладывают, в сети то же ничего интересного не находится.. Озадачился тут usb портами в машину, не удобно с прикуривателем.. да и он один на всю машину. разобрал пару зарядок в прикуриватель, и напечатал штучку в штатное место. потроха просто защелкиваются в эту заглушку. похорошему , надо предохранитель на них приделать.. на 5 наверно много будет? или их по всей машине посадить на отдельную линию, и там уже пред...
