24 -
1 НормаО LeoZ
- День рождения 07/07/1993
Петопавловск-Камчатский
Leo
TLC 200 (бенз 2008)
Уважаемые товарищи, ситуация следующая, были некие проблемы с маслосъемными колпачками, с утра был не большой выброс синего дыма при заводке. Спустя некое время, как и обычно поменял масло, и утром теперь синий дым стал намного обильнее и проходит не сразу, примерно через минуту, а после в течении дня, как ни в чем не бывало, дыма никакого нет. Кто сталкивался? TLC 200 2UZ FE VVT-i
Пропуск в 3 цилиндре
LeoZ ответил в тему пользователя LeoZ в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Приветсвую, у меня возник вопрос, с какой стороны считать цилиндры, если смотреть авто спереди? -
Уважаемые товарищи, подскажите, TLC 200 бензин 4.7 2UZ FE VVT-i, после пурги завёл автомобиль и ехал себе спокойно на работу, на пол пути остановившись на светофоре, вдруг начал троить движок, дергаться, особенно при отпускание педали тормоза в положении селектора D, обороты стали гулять и спустя метров 500 загорелась гирлянда Check VSC System, 4lo, антизанос и сам Check, кто сталкивался? Повторюсь, что это бензин. заранее благодарю.
- 3 ответа
- TLC 200
- Lexus LX570
(и ещё 1)
Теги:
Штатный саб в комплектацию без штатного саба
Усилитель штатный есть под седлом, магнитола на андроиде стоит, не хватает саба конечно для более менее музыки. -
Так я и задал этот вопрос, как он встанет и есть ли возможность подключить)) -
Дело в том, что 200 без штатной системы JBL, хочу поставить саб от 200 с штатной системой JBL, и стало интересно возможно ли его туда воткнуть с малой кровью. -
Подтек масла
То есть большая вероятность, что сальник нежели прокладка(герметик)? -
Друзья, вновь всех приветствую, залез менять масло и при съеме масленного фильтра увидел рядом подтеки, я так и не понял откуда сочится, или прокладка поддона, или сальник.. кто сталкивался? Что это может быть? прилагаю фотографии, фотографировал снизу (2UZ-fe)
Диски, ширина, высота, глубина вылета
ET 0 за арки стоковые не торчит? А вылет какой? -
Всем привет! Друзья, у меня такой вопрос, кто подскажет, какой вылет диска, а именно значение (ET) подходит для tlc200, что бы диски были в уровень с кузовом (не выпирали за кузов) соответсвенно без проставок. и подойдут ли диски от Тойота тундра на ТЛК 200?
- 7 ответов
- TLC 100
- Lexus LX570
- (и ещё 4)
Товарищи, всем привет! ТЛК 200 бензин на 2UZfe, ранее при заводе на холодную шумел винтелятор, и через несколько секунд издавался интересный звук где-то под капотом, после чего мотор работал тише. Сейчас этого звука нет и вентилятор постоянно работает, при нажатии на педаль вентилятор крутит так, что чувство скоро взлечу, как самолет. Кто подскажет, что это за звук после нескольких секунд после заводки и причина в самой вискомуфте? Или в пауке?
- 5 ответов
- TLC 200
- Lexus LX470
- (и ещё 3)
Значок АКБ (генератор), проводка
Это соответственно было сделано в первую очередь, после электрики в один голос, что это генератор, и скорее всего диодный мост, а в итоге с Геной все нормальной, где то обрыв. -
Который должен подавать признаки при выключеном зажигании) Проверял, лампочкой, все целые и под капотом, и под ногами со стороны водителя), для поднятия не ставил) хочу найти провод который подает признаки с выключенным зажиганием и выходит к предохранителям.
