Lus007
26 -
Все публикации пользователя Lus007
Резонанс на скорости и при газе внатяг.
Lus007 ответил в тему пользователя Xamel в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Приветствую, коллега по несчастью🤝 -
Замена правого подшибника привода(переднего редуктора)
Lus007 ответил в тему пользователя Lus007 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
🤔Хм, а это мысль. Спасибо -
Осталось в нашем провенциальном городе найти подходящего человека😕 -
Может в резонатор, что отвалилось🤔 -
Всем привет. Чуть дополню, гул, вой не знаю как правильно обозвать(звук похожий на звук автомобиля с прямо током). Сегодня прокатился на оборотах, звук присутствует от 1800 до 3000 оборотов -
Вроде нет -
Так там и так резина на платформе, если что-то подложить я думаю будет не правильно. -
Вообщем снял кардан задний, сделал тестовый заезд. Кроме того, что машина поехала легче не чего не поменялось, гул есть. По фланцем заднего редуктора и раздатки всё в норме, люфтов нет. Так же проверил ещё раз все экраны, защиты и т.п. Не чего не где не трёт, не лежит. Единственное обратил внимание на опору раздатки, зазорчик по моему мнению слишком мал, сравнить к сожалению не с чем. -
Интересно 🤔 Проехал в ручном режиме, ни каких изменений -
А что меняли они? -
Да 2013. А какое это имеет значение 🤔 Чуть позже проверю, напишу. -
Я тут подумал, могут падушки раздатки или кпп задубенеть и давать резонанс на кузов? 🤔 -
Тоже думал про это, завтра сниму. Сделаю тестовый заезд и отпишусь. -
Масло, менял вместе с подшибников, на магните сливной пробки, стружки не было -
А блокировать надо? Без снятого, по логике не поедет же🤔 -
Гул при скорости от 60км/ч на cruiser 200
Lus007 ответил в тему пользователя Алекс70 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Подскажи как решил, примерно такая же проблема, на газ давишь гудит, отпускаешь перестаёт. -
Что за нюанс, подскажи мил человек)) -
Это я так понимаю это задний мост?! -
Всем доброго дня. Являюсь владельцем Тлк 200 2013 год, дизель. Появился не приятный гул при езде в натяг до 2.2 тысяч оборотов (на любой передаче). После осмотра автомобиля на подъёмнике, было замечено, что правый привод имеет люфт(вверх, вниз) на входе в редуктор, также фанедоскопом отчетливо слышен скрежет при вращение колеса. По схеме стоит подшибник 90363-47002. А теперь вопрос к знатокам, меняется ли данный подшибник без снятия редуктора(съемниками, обратным молотком и т.п.)?
