rom_kor
О rom_kor
  • День рождения 06/03/1980
    Казахстан-Алматы
    Роман
    Сюрф 130 2L-TE
1084 просмотра профиля
  1. rom_kor
    rom_kor
  2. [attachmentid=106074] Объясните для чего нужны 1 и 2 банка на дизеле. Как они правильно называются. Что меняется если нет 2 банки (звук, СО, скорость и т.п.)
  3. В том-то и проблема что переключений нет обороты под 4000. Если нет переключений коробка или раздатка виновата?
  4. Сегодня при поездке по бездорожью на полном приводе (коробка в положении -D раздатка в положении - L4) обнаружил что коробка не переключается на 2-ю передачу. В обычном режиме в положениях D, 2 и L, раздатка в положении - Н переключение происходят нормально. Так вот собственно вопрос так должно быть или нет.
  5. Понял. Буду брать новые подушки. А потом бодик делать. Всем спасибо.
  6. Нет рисовать ничего не надо просто нужны их размеры. Хотел попробовать убить 2-х зайцев заменить подушки и сделать так сказать бодик путем увеличения оригинальных подушек. А заказать можно но хочется и бодик сделать.
  7. Всем привет. Нужны размеры подушек кузова может у кого есть. И если есть их фото.
  8. А что еще попутно нужно крутить кроме подушек. (тяги или еще что) Просто делаю в первый раз и хотелосьбы с минимальным сроком работ по времени.
  9. Подскажите какие подводные камни при замене подушек двигателя (2L-TE). И если кто делал опишите процедуру замены. Как лучше поднять двигатель?
  10. В том то и дело что ошибок нет. А вибрация появляется мистика однако. А по ходовке такое может быть? Подушки проверяли целые.
  11. Появилась вибрация на холостых: двигатель 2L-ТЕ, АКПП. Причем она не постоянная при заезде с разбегу на бордур прекращается. Как будто пропадает контакт. Куда смотреть подскажите компрессия (30) во всех горшках примерно одинаковая разница в 1.
  12. Всем првет. Подскажите как снять тонировку невредив нитки? Может еть каконибудь средство?
  13. Может быть. Завтра проверю. Scout (Федор) посоветовал с тросиком поиграться.
