25 -
0 НормаО ALX2007
65 RUS
HiLux Surf QLN130W-GKPQT 1993 2LT-E АКПП
Через поиск пытался- Прокачка топливной системы-По вашему запросу ничего не найдено. Расширьте критерии поиска и попробуйте снова. Завоздушил систему Скорей всего сам ТНВД. Менял фильтр, как обычто прокачивал лягушкой. Весь воздух выгнал. Начал заводить- завелся поработал малость и заглох. Опять лягушкой прокачал(свободно) до упора -запускать- с двух попыток только завелся. Проехался все нормально а утром заводить- опять топлиав нет в системе. Может воздух в ТНВД быть причиной опустошения системы. И как избавится (какие пробки или штуцера приотдать для спуска) или ссылку. Спасибо. P/S: магистраль до и после фильтра вроди бы гермитична.
Свечи накаливания Denso
ALX2007 ответил в тему пользователя Santa_simplicia в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вот моя - оригинал родом с Японии. Маркировка точно такая же, только у тебя 9J а у меня 9G ND-(Nippon Denso наверно?) и моя же б/у - тоже оригинал но покупал с машиной в Японии и здесь все тоже самое только 2L ND Смело ставь, тем более парни форумчане ставили и жалоб небыло -
Выкрутить свечи
ALX2007 ответил в тему пользователя Danmos в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Смог бы фото скинуть Liqui Moly... а то я тоже грешиу на кольца и колпачки-симптомы теже как у тебя. Нужно сначала всякую химию (в рамках разумного,темболее если есть эффект ) попробывать ,а уж потом в потроха... -
Выкрутить свечи
Это замеры после ЛАВРа? Если да,то какие были до раскоксовки? -
Задний левый клык бампера
ALX2007 ответил в тему пользователя пылесос в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Сам бы купил -
То дымит, то не дымит.
Так турбина всетаки не причем? А фильтр-отбойник вентиляции картера что показал,если ты его ставил? У меня тоже выброс под машину. -
To: Danmos Ну как причину дымности нашел, а то тишина от тебя -
Выхлоп дизеля
ALX2007 ответил в тему пользователя 8911 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
*CRC* Diesel Clean Plus Anti Smoke Комплексный очиститель дизеля Антидым -
Масло в топливо
ALX2007 ответил в тему пользователя Пух в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Масло это еще хорошо У меня знакомый у америкосов работает, так он вообще при замене топливного фильтра в новый фильтр декстрон заливает (так штатовские шофера делают) Декстрон использует как очиститель топливной системы (дизель).Льет в японку Митсубиси Мираж и Тоету HiAce(1KZ-TE) и ничего сколько лет практикует-ин дымка и тяга огого. А Вы масло -
Коды Диагностики 2L-TE
ALX2007 ответил в тему пользователя Danmos в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
5 раз, пауза 2.5 с, 12 раз, большая пауза и все снова. Чтобы это значило? БЫЛИ ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ КОДЫ 5-12. ПЕРЕПРОВЕРИЛ ВСЕ КЛЕМЫ. ПРОБЛЕМУ НАШЕЛ СЛУЧАЙНО. ПОСМОТРИ У СЕБЯ ВОТ ЭТОТ ВАККУМНЫЙ ПАТРУБОК. У МЕНЯ ОН СЛЕТЕЛ И ЧЕК ЕНЖИН ЗАГОРАЛСЯ,ТУРБИНА БЛОКИРОВАЛАСЬ И КОД ПРОПИСЫВАЛ 5-12. МОЖЕТ ПОМОЖЕТ. -
встал вопрос
ALX2007 ответил в тему пользователя QWERT7330 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Выворачеваеш колесо или же вообще снимаеш Под крылом есть пластиковая защита на 4 болтах-снимаеш, и фильтр перед тобой. Неудобства правда есть, но всеже не так как сверху. -
Масло в мосты
ALX2007 ответил в тему пользователя trolk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Кто подскажет какой у меня мост. И какое масло лить. -
ГРМ KZ-TE
ALX2007 ответил в тему пользователя corbindallas27 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
[attachmentid=33623]
