42 -
О X-ray
- День рождения 01/01/2023
Россия
X-ray
Land cruiser
Момент затяжки форсунок и обратки 1hdfte
X-ray ответил в тему пользователя X-ray в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо! ?️? А то нашёл только про 1HZ 69Нм, думал так и тянуть.. А оказывается это много для FTE.. Есть добрые люди на форуме!) -
Кто то перепутал...
у нижней головки шатуна? Нет никаких отверстий.. Мотор 1hdfte -
Нужна помощь! Направляющие!!
Так получилось, что мануала нет под рукой.. Он в гараже остался, а головку ссобой взял, на замену направляет. Думал ничего особенного в них нет.. Заказал отправки, А получилось, что в этих(шести)местах очень маленькие отверстия.. И туда оправка эта не влазиет.. Остальные 18 вылазиют насквозь -
Вот так трескается от удара молотком(выбить не получается) И последующим выдавливанием прессом.. -
Там ещё по хитрому японцы сделали.. На 6 впускных клапанах(которые с отливом завихрителем) очень мало места для упора. Может кто-то сталкивался с заменой направляющих и сможет поделиться советом..?? Какую-то отправку может быть тоже хитрую использовать нужно.. -
Вопрос по клапанам 1HDFTE
Спасибо за ответ! Вроде выработки нет. А то я думал, уже покупать клапана.. Кстати заметил что на всех болтах рокеров(на подвижной части), кто то до меня сделал замятины. Видимо из-за износа этих деталей, чтобы они не выскочили. Считается ли это нормой, или так никто не делает и их нужно обязательно менять? -
Сможет кто нибудь подсказать? По мануалу длина клапана Впускного 126, 85 Выпускного 126,83 Замерил свои, и 16 клапанов имеют длину от 126,65 до 126,80. (диаметры в норме) В книге указано, что если длина меньше то замените клапан. Есть ли какие нибудь варианты, поставить эти клапана обратно? Или их обязательно под замену? Поделитесь опытом, кто как делал?
Переборка двигателя 1 hdft .
X-ray ответил в тему пользователя gazil в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
При очистке дрисьни в головке использовал смывку краски. Отъело до чистого металла. Может кому то пригодится.. -
При разборке своего мотора, почему то тоже самый большой нагар на 4м цилиндре.. Может это особенность этих моторов.. -
Коромысло, рокеры клапанов, толкатели 1HD-FTE, вопрос
X-ray ответил в тему пользователя full time в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Никто не пробовал, чем нибудь заменить(более дешёвым) ? А то 24штуки по 1300р дороговато не много... Или может аналоги японские есть... -
А не знаете, направляйки от от 1HDT (11100 54020)подходят на FTE? Дром вроде пишет что подходит.. -
Остатки после сборки двигателя
X-ray ответил в тему пользователя fishmaster в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Были в гараже?)
