45 -
Все публикации пользователя VadimVK
И снова про вибрацию на Прадо
VadimVK ответил в тему пользователя Marchello24rus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
В результате оказалось, что разбита задняя крестовина. Замена помогла, машина снова едет. На любой скорости никаких вибраций. -
Началась аналогичная история. Ровно после 80 вибрация по всему кузову. Балансировку проверил. Буду смотреть крестовины. Отпишусь по результатам. -
Проблемы с зарядкой на Prado 95
VadimVK ответил в тему пользователя VadimVK в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Починился. Ремонт/замена диодного моста, подшипников, щеточного узла. Аккумулятор заряжается, посторонний звук пропал. -
Спасибо, буду смотреть генератор. -
Подскажите, пожалуйста, возможную проблему. Последние дня три с утра машина заводилась хуже, чем всегда. Чувствовалось, что стартер крутится тяжелее, чем обычно. Плюс на оборотах 2000 стал появляться дополнительный высокий звук. Сегодня на холостом ходу зажглись все лампы на приборной панели. Увеличение числа оборотов погасило их. После того, как двигатель заглушил, завести обратно не смог, аккумуляторы сели. Прикурил от другой машины, двигатель завелся. Проехал без проблем 30 км. заглушил, не завести, снова аккумуляторы разряжены. Лампа с индикатором батареи не зажигается. Что это может быть ? Моё предположение: cлабое натяжение ремня разрядило аккумуляторы. При этом лампочка не зажглась потому что перегорела. В результате на генераторе едет, а аккумуляторы не заряжает.
Пластик на Прадо 90
VadimVK ответил в тему пользователя VadimVK в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Готово. Вроде весь пластик теперь держится хорошо. Приклеил кронштейны поксиполом, двойным слоем, предварительно зашкурив и тщательно обезжирив спиртом. К кронштейнам изнутри приклеил болты на шайбах. С передних крыльев снял защиту и привинтил пластик изнутри гайками. Задние требуют снятия внутренней обшивки багажника. Некоторые места в полости багажника весьма труднодоступны изнутри для залезания ключом. Под подкрылками в некоторых местах обнаружились потертости до металла и ржавчина. Купил краску, замазал тонкой кисточкой. А заодно и все остальные сколы на кузове. Надеюсь, что будет держаться. -
Пластик на Прадо 90
Спасибо. Попробую поксипол и саморезы. -
Пластик на Прадо 90
Зимой прищемил колесом к сугробу брызговик, весь пластик опять сорвало. Сделал еще одну попытку приклеить кронштейны к пластику. Купил эпоксидки, которая уже год держит одну железную фиговину у меня дома. Зачистил крупной шкуркой места соединения. Пропитал эпоксидкой марлевые бинты для увеличения площади, приклеил. При первом же попадании в яму накладку вырвало опять. Надоело, иду в экзист, буду заказывать новые накладки на задние крылья. -
Проблема с АКПП. Не Едет
VadimVK ответил в тему пользователя Сурф 1KZ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня только что была проблема с подобными симптомами. Треснул радиатор и тосол пролился в АККП. Правда, немного машина все же ехала, иногда схватывала. -
Крепление ноутбука в машине
VadimVK ответил в тему пользователя Dmitriy_K в Прочие околоТойотные вопросы.
А как отключить подушку ? Предохранитель снять или какую-то цепь размыкать ? -
Всем привет. Машина TLC Prado 95, 1KZ, дизель 3л. Неожиданно безо всяких причин на ходу самостоятельно включается аварийка. При этом параллельно начинает мигать диод сигнализации. Все приходит в норму двумя нажатиями аварийной кнопки. Куда смотреть ? Сигнализация глючит ? Боюсь, как бы на ходу она мне двигатель не выключила. С уважением, Вадим.
Есть ли на Прадо 90 вентилятор кондиционера ?
В общем можно считать эпопею законченной. Кондей холодит, машина не перегревается. KORANDаш - настоятельно рекомендую в Питере. -
На выходных отчистил оба радиатора со всех сторон. Отвинтил четыре винта и основной радиатор сместил сантиметров на 10. А там... Пух, пыль, мусор - на валенки наверное хватило бы. Почистил аккуратно щеткой, а затем пролил насквозь карчером. Грязь лилась мутными потоками. В итоге радиаторы стали просматриваться на просвет. В плане изменений - стрелка температуры теперь стала лежать ниже середины . В пробке даже с включенным кондиционером не ползет вверх. Холодит умеренно, но все равно не айс. Завтра поеду к KORANDаш продолжать исследования. -
Спасибо большое. Так и поступлю. -
Вот и инструкция по чистке радиаторов зубной щеткой http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sprin...1151382627.html -
Все перепутал, прошу прощения за заблуждение общественности: давление, наоборот слишком высокое из-за недостаточного охлаждения. Когда поливали водой, радиатор кондиционера охлаждался и в результате давление падало до нормы. Компрессор отключается по аварийному датчику превышения давления. -
Смотрю на картинки из этой темы - http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...%E8%EE%ED%E5%F0, такая же машина, как у меня и вентилятора нет. Наверное, ничего плохого не случится если его поставить.. -
Спасибо за ответ. Да, наверное он 95. При мне сегодня проводили такой эксперимент - подключили датчик давления и начали охлаждать радиатор водой. Давление резко начало увеличиваться вплоть до нормы. Резюме - недостаточное охлаждение, либо менять радиатор, либо ставить вентилятор. -
Приветствую всех. Машина Prado 90 2000 г.в. Двигатель 1KZ TE, дизель 3 л. Сегодня показывал машину на предмет слабой работы кондиционера, обнаружили, что перед радиатором кондиционера нет вентилятора, хотя крепления есть. В результате плохое охлаждение, нет давления в системе кондиционирования и т.д. Вопрос - для данной модели предусмотрен подобный вентилятор или нет ? http://www.japancats.ru/toyota/Parts.ashx?...94-8112030ada31 Если да, то куда присоединяется его разъем, от чего он включается и можно ли поставить какой-нибудь другой, подходящий по размеру ? Вадим.
Подскажите, пожалуйста, мастера по АККП. Перед дальней дорогой хочется привести в порядок коробку передач. Машина TLC90, дизель 1KZ, автомат. В последнее время происходит неровное трогание, легкие рывки. Посоветуйте, пожалуйста, к кому обратиться.
Пластик на Прадо 90
Спасибо ! Буду дальше экспериментировать ) -
Пластик на Прадо 90
В общем приклеил кронштейны термопистолетом, пару недель радовался, а потом все обратно отвалилось. Даже не в движении, а просто на стоянке от жары все отошло. Нет идей ? -
Пластик на Прадо 90
Всем спасибо за полезную информацию. Крепления буду клеить термопистолетом, а любые клипсы продаются (в Питере) на Маршале. Еще пишут, что подходят клипсы от газели, но их не нашел, купил родные. -
Здравствуйте ! Подскажите, пожалуйста, сервис на юго-западе, а лучше в районе Автово. Нужен ремонт подвески на Prado90. Вадим.
