badri
14 -
0 НормаО badri
- День рождения 28.03.1975
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Toyota 4Runner 185 LTD 2001
Не горит CHECK
badri ответил в тему пользователя badri в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Предохранители все проверил первым делом и под капотом и в салоне, все целые. Обидно то, что коллектор опять снимать придется. -
Не горит CHECK
badri опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Приветствуют всех! Мужики, подскажите пожалуйста, перебрали двигатель 3 VZE, открываем зажигание, все лампочки горят кроме CHECK. Соответственно ни искры, просто стартер крутит. Подскажите где копать? -
капитальный ремонт ГБЦ двигателя 3VZE
badri ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо за подсказку мужики, надеюсь на днях закончу с мотором. -
To: AZIAT скажи пожалуйста какой приспособой ты пользовался при регулировки клапанов? Чем отжимал от распредвала? -
To: indihanter спасибо, буду пробовать.
Возможно немного не по теме но вопрос так или иначе связан с системой охлаждения. Как правильно заполнить систему охлаждения или выгнать пробку, ибо есть подозрение на наличие воздуха в системе. При нажатии на газ слышно как в печке под торпедой бегают пузырьки и печка гонит еле теплый воздух.
Где покупать запчасти?
badri ответил в тему пользователя Iraklizh в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Если регион вписан значит должно получится. На прямую с японцами не связывался, но смотрел каталог во Владивостоке. На треть дороже чем в exist. -
Идет на пониженной
А он в каком положении? 530360[/snapback] Положение Н2. После установки новой раздатки постоянно горит 4WD, в любом положении. Эта раздатка не отдельный агрегат. При мне на разборке её снимали, вернее разбирали и так же при мне её ставили. Раздатка то работает, что то с электрикой. -
Идет на пониженной
Да, отдельный рычаг. -
Идет на пониженной
Мужики, может кто посоветует электрика в Питере? -
Идет на пониженной
Раздатка гидромеханическая, она идет как продолжение акпп. Её невозможно снять или одеть отдельным блоком. Она разбирается и собирается только по частям, по другому никак. А автомат работает, все переключается, что то с электрикой, нужен грамотный электрик. -
Идет на пониженной
Не получилось, бы поставить механическую раздатку. Сначало и купил механическую, мне ответили "вези обратно". -
Здравствуйте Уважаемые! 4Runner 1991, 3VZ-E, 3.0, акпп Прошу совета или практических действий, может кто поможет, просто наболело, ОЧЕНЬ! Уже три месяца без машины, а это в моем случае очень и очень плохо отражается на всем. Проблема из категории "ни кто не знает". Начну с начало. Был на даче, поехал помыть машину. Приехал заглушил, пока то се, собрался назад, завел, заднюю передачу воткнул и почувствовал сильный толчок. Насторожило. Сильные толчки бывают но совершенно на холодную машину и то только с начало, потом как обычно, плавные переключения. Пока ездил по даче, в магазин и т.д. чувствовал что что то не то, но не мог понять что, но машина шла как то натужно. Вот когда домой собрался и вышел на трассу тогда понял что к чему. Автомобиль не развивал скорость выше 50-ти км\ч.при 3000 об.(он выдавал 180км\ч при 3500об.). Скорости вроде как переключаются (но как то быстро) но идет на пониженной, натужно с каким то электрическим звуком. Думал что автомат навернулся, поехал в контору специализирующуюся на автоматах. Они проехали, послушали, проверили соленоиды в коробке и сказали что с коробкой все в порядке, скорее всего дело в раздатке. Поехал в другую контору, там проехались и сказали что вроде раздатка. Не стали перебирать, да и перебирать там вобщем нечего было, говорять что убитая, проще всего на разборке купить б\у. А раздатка дурная, гидромеханическая, она как продолжение автомата и собирается и разбирается по частям а не отдельным блоком. В итоге нашел такую, поменяли, потрачено в районе 15т.р. на раздатку и 20т.р. за работу и... ничего не изменилось, абсолютно. Единственное толчки стали поменьше, новая раздатка была гораздо лучше. Что дальше? Говорят, наверное дело в электронике, нужен грамотный электронщик. Вроде нашли кого то, покопались и ничего. Говорят нужны новые мозги. Купил на разборке, не помогло. Говорят коротыш или обрыв в косе которая идет на раздатку, мол питание не приходит. Внутреняя диагностика показала обрыв или коротыш в цепи второго и четвертого соленоида или их неисправность, это сам проверял,сразу после сильных толчков. Три месяца и 40т.р.(это не считая, людей которые по телефону говорили, "да, привозите, сделаем", а как только поднимали на подъемник, тут же отказывались) и в итоге совершенно ничего положительного. И ни кто не может сказать ничего вразумительного. Пожалуйста помогите.
