KDN
160 -
0 НормаО KDN
Тойото4х4Вед
- День рождения 07.04.1980
Москва
TLC Prado-95 3RZ-FE TX-Limited; Pontiac Vibe 1ZZ-FE FWD
3RZ-шники, внесите ясность!
KDN ответил в тему пользователя Temiksib в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Может в мануале и правильно написано, просто абсолютно всё масло с двигателя слить невозможно в меру его конструктивных особенностей, кстати именно поэтому многие мастера не рекомендуют пользоваться промывкой, т.к. 0,5-1 литр остается в системе, смешивается с новым маслом и потом приходится на этой гадости ездить... А ещё масляные фильтры разные бывают. Недавно сравнил родной и не родной, так объем родного оказался в 2 раза больше! -
Вырывает шаровую
KDN ответил в тему пользователя Silverarrow в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вырывает шаровую
А кат.номера болтов не подскажите? И сколько их там штук на одной шаровой? А то заказал себе обе нижние шаровые, а про болты не подумал... -
шаровые на 185
KDN ответил в тему пользователя seko в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
И у меня недавно что-то застучало при повороте, заехал на диагностику ходовой - приговорили нижнюю левую шаровую! И ещё сайлентблоки нижнего рычага и опору коробки. Подскажите можно ли поменять только левую шаровую, или лучше сразу пару? Как опасно ездить на разбитой нижней шаровой если только по асфальту? И если я буду менять нижние шаровые и сайлентблоки нижнего рычага что ещё сразу можно махнуть до кучи, на что ещё обратить внимание, я так понимаю придется снимать нижние рычаги? -
Руслан а клапана на 3-RZ у Вас можно отрегулировать? И сколько будет стоить?
А вот и мы. Отдыхаем на природе!
Регулировка клапанов 3-RZ
KDN ответил в тему пользователя KDN в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я тоже сначала не мог скачать, там стояла галочка "Установать Яндекс бар", снял её перед закачкой и всё стало ОК. -
СПАСИБО!!! -
Амортизаторы на Прадо
KDN ответил в тему пользователя IvanK в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня стандартные -
Бывают разные. Бери Кони, хоть и дорогие, но есть за что платить, они этого стоят -
Комплектация Prado 90/95
KDN ответил в тему пользователя Dr. Portwine в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
http://www.toyota-club.net/files/01_st-choice.php -
повышенные обороты 3rz
KDN ответил в тему пользователя Dimas в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Там на самом клапане ходостого хода, под дросельной заслонкой, есть такая хрень с двумя болтиками. Вот она и регулирует ту самую пружину и соответственно обороты ХХ. К ней можно подобраться отверткой, чуть ослабить болтики и рукой покрутить регулятор вправо-влево на прогретом двигателе, обороты ХХ будут меняться. -
И всё-таки дело было в резине, поставил штатные Бриджи - всё прошло!
