    • Машина: TOYOTA MARK-II, 2LT, 1991 г.в. БЫЛА :-( Сейчас KIA CERATO
    Разные свечи от разных АВТОМАШИН!
    И не важно что стоят одинаковые моторы.
    Важно ЗНАТЬ алгоритм по контроля за данными свечами . Разные модули разогрева с разным алгоритмом.
    На сюрфе ----с большим током нагрузки (быстрый разогрев).
    НА марковку-с меньшим током нагрузки(долгий прогрев,дольше горит лампа).
    хм интересно, может быть и так, на сюрфе два аккумулятора.
    кстати, судя по каталогу на сюрф с двигателем 2LTE ставятся свечки
    19850-54120
    но эти же свечки ставятся и на HIACE с движкой
    не успел дописать фразу
    но эти же свечки ставятся и на HIACE с движкой 2LT а у него 1 аккмулятор.
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    To: Crolik
    сопротивление замерь, должно быть порядка 0.6 Ом., чем больше сопротивление-тем меньше нагревается свеча. Если в управлении напряжением свечей накала заложен алгоритм измерения внутреннего сопротивления (при нагревании сопротивление ® увеличивается) то 11(12)В. подаётся меньше заданного времени, а на последующих 5В. они просто не раскаляются.
    а вообще think.gif не влетел ли ты с движкой cry.gif летом заводиться нормальный дрыг должен "без свечей"
    • Машина: Недоприводный универсал
    To: Crolik
    1427034[/snapback]
    Есть вероятность что это форсунка! еще одну замену двигателя я не переживу! dead.gif
    • Машина: HILUX 1990 г 2ЛТ PRADO 78 1994 г 2LTE-3ЛТ-5L
    Извините пропустил начало диалога...
    постепенно разовью теорию накала...
    ОШИБКА в самом начале! но не ваша уважаемый Кролик.
    И те и другие свечи накала не саморегулирующиеся.
    Они различаются только высотой.
    По электрическим параметрам они одинаковые.
    Поэтому все должно работать.
    Время накала любой свечи какала до красна зависит от температуры ДВС.
    И составляет примерно до 10 сек. В это время подается полное напряжение накала 12 вольт.
    Затем после примерно от 5-10 сек, подается половинное напряжение примерно от 1,5 до 3 минут (зависит от температуры ДВС) и после этого напруга отключается.
    В вашем случае налицо ошибка.....
    какая?
    А вот такая..... с помощью чего вы подаете напряжение 12 вольт на свечи накала?
    Если с помощью батареек то не хватит у них силы тока разогреть свечи.
    Надо подавать напругу от аккумулятора штатного.
    И тогда время разогрева свечей накала не превысит 10-15 сек.
    А у вас ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ СЕКУНД!!!!
    Явная ошибка.... либо в подаче напруги либо в неисправности свечей.
    А так как свечи все же нагреваются.... значит они целые....
    и не надо пинять Тойоту...
    Напишите Данные вашего Авто полностью (фрейм или вин, год ), как вы проверяли свечи с техническими подробностями и я скажу вам ОТВЕТ!
    Без преувеличения скажу я не только имею специальное образование Радиотехник. Но и регулярно езжу на семинары производителей ... в частности имею Сертификат от фирмы Эн Жи Кей подтверждающий мою квалификацию в свечах накала, лямбда зондах, и свечах зажигания.
    Всегда рад помочь.
    Отличие саморегулирующихся свечей от не само регулирующихся заключается в следующем...
    при подаче напряжения полного накала 12 вольт не ограниченное время-
    1 Не саморегулирующиеся- будут нагреваться до своего максимальной температуры и будут сохранять ее до момента отключения напряжения или понижения поданного напряжения.
    2 Саморегулирующиеся свечи накала - будут нагреваться до максимальной температуры только лишь начальное время (10-15 сек), затем самостоятельно понизят степень накала свечи, до половинного накала , при неизменной подаче на них напряжения.
    То есть получаем , что при подаче одинакового напряжения на оба типа свечей накала они оба типа начинают вести себя одинаково - Нагреваться в полный накал в течении от 2-15 сек.
    Затем должно произойти понижение температуры какала, за счет понижения подаваемого напряжения (либо за счет внешнего устройства, либо за счет внутренней само регулировки свечи.)
    В вашем случае видно , что на свечи накала подано разное напряжения либо источник питания разной мощности, либо неисправно управляющее устройство.
    Сопротивление обеих свечей (разных типов от 5-8 ом в зависимости от производителя).
    У разных производителей разное сопротивление свечей одной модели, так же может незначительно меняться от партии к партии.
    Всегда рад помочь!
    С уважением Никогосян Сергей.
    Изменено пользователем Барахлюш
    Ну думаю, что все свечки проверяли от штатного аккумулятор, зачем куда то бежать и придумывать как подать питание на свечки, когда акум - вотт он - подключил и наблюдай
    Вот это дело
    у меня кузов LX80 0030816 и судя по каталогу мне надо свечки как я уже писал выше 19850-54090, верно ??
    но вопрос именно в том, почему на одинаковые двигателя ставятся разные свечи ??
    Здравствуйте уважаемый Колямба,
    На разные ДВС ставятся разные свечи накала по причине того что на разных типах авто (разно нагруженных авто) ставят разные распылители..
    (то есть на сурф или хайс при его нагрузке ставят другие распылители чем на марк или чайзер) хотя ДВС один и тот же 2ЛТЕ....
    Поэтому стоят разные свечи накала.... но только с конструктивной точки зрения разные ... с электрической одинаковые.
    Одни глубже входят в полость форкамеры, другие менее глубоко.
    У одного распылителя больший угол распыления у другого меньший.
    Один больше топлива подает, другой меньше....
    Ставятся распылители -
    Распылитель 2LT LX80,LS13# '88-'93,LN13#,L H100,LH120 '89-'92,2LTE LX90,LX100 '92-'99,LS13#-L S15# '93-'99,LN16#,L N17# '97-'99 DN0PD58,23620-5 4090,23620-5905 5 DN 093400-5581
    Распылитель 2LTE LN130,LH100,120 ,LJ70 '90-'93,2LTHE LS13# '89-'93 DN10PD76,23620- 54120,23620-590 65 DN 093400-5760,DN 093400-5780
    Распылитель 2L LN8#,LN9#,LN1## ,LH1##,LH80,LY1 00 LHD '91-'98 DN4PD98,23620-5 4130,23620-5909 5,ZX 105007-1410 DN 093400-6010
    Распылитель 2L LN8#,LN9#,LN1## ,LH1##,LH80,LY1 00 LHD '91-'98 DN4PD98,23620-5 4130,23620-5909 5,ZX 105007-1410 DN 093400-5980
    Так же есть разница турбовый или не турбовый ДВС... и есть разница в распылителях, значит возможна разница и в свечах накала...
    Вы абсолютно правы на ваш авто ставят свечи 19850-54090.
    Сергей, День Добрый! Спасибо за развернутый ответ!
    Проверял свечки разумеется от аккумулятора, причем проверял сразу и старые и новые! Старый греются 6 секунды а новые.... ((((
    Насчет фрама:
    LN130-7016672
    но двигатель стоит от тоёты Креста!
    год 92, акпп.
    Извините я повторюсь.... дело не в двс и не в блоке управления!!!!
    Ели вы подали на свечи на прямую 12 вольт и свечи греются 36 секунд?????
    Явный брак.
    Они полюбому до не красна , а даже до ЖЕЛТА! должны нагреваться за 10-15 секунд!
    Не смотря на разницу в цене на оригинал, обратите внимание на цены дубли обеих свечей..... разница не значительная они обе в пределах 350 руб примерно....
    Порой цены на оригинал просто необъяснимы разумом....
    Похоже, все таки все 4 брак... (((
    Надо будет попробовать купить еще парочку, но уже неоригинал.
    Зачем покупать????
    Я завтра проверю, у меня есть и те и другие...
    Отпишусь... о разнице ...
    Всегда рад помочь!
    Аналог свечей производителя HKT
    CP20 19850-54110 цена 350 руб
    PT151 19850-54090 - цена 250 руб
    Разница в высоте установки планки-шины питания и длине стержня накала.
    Сопротивление 5 ОМ
    Использовал АКБ на 4,5 А/Ч
    Время накала свечей до красна-желта 12-13 сек.
    Так что ни какие не 36 секунд!!!!
    To: Барахлюш
    Сопротивление 5 ОМ
    посчитай ток... а теперь подумай, нахуа тогда там предохранитель на 40-60А. а теперь сложи как параллельное соединение сопротивлений laugh.gif током 0.0.. х..й повдоль не накалишь даже лампочку подсирателя поворота.
    wow.gif а есчо необходимо учесть, что при нагревании сопротивление увеличивается punchl.gif
    Всегда рад помочь.
    To: Барахлюш
    1428413[/snapback]
    Уважаемый Асаня, грех смеяться, над тем что вы не в состоянии постичь .
    Отвечаю на ваш вопрос....
    Цифры взял с прибора - с мультиметра которым как и пообещал товарищу замерить сопротивление свечей.
    Надеюсь - если у вас хватает смелости смеяться прилюдно над мнением товарища (моим),
    то вы найдете смелость так же прилюдно и извиниться перед мной в случае вашей не правоты.
    Перепроверьте мои замеры и скажите свои данные.
    Далее у лапочки накаливания , сопротивление также мало при замере его.
    Но вы правы в том что оно возрастает значительно при нагреве.... это и есть ответ на ваш второй вопрос по поводу предохранителей высокой мощности.
    Если я доходчиво объяснил и вы принимаете мои разъяснения как истинные ,
    то хотел бы увидеть от вас сообщение с лояльным ответом на ваше предыдущее письмо....
    Всегда рад помочь!
    To: Барахлюш
    To: Crolik
    нах мне твои истинные разъяснения, если тебе специального образования Радиотехника не хватает дабы понять что есть 5Ом. для свечи накала, то прежде чем пежиться образованием и квалификацией в свечах NGK и втирать на ТЕХНИЧЕСКОМ форуме свои истинные данные, для самообразования почитал бы техническую литературу, а не рекламные буклеты.
    To: Crolik
    свечи накала 100% поставленные в япии, а так же оригинал, давали следующую картину: toyota 0.6-0.8 Ом. pajero 0.4-0.6 Ом.
    Зыы: уже не помню, но попадали оригинальные свечи, с сопротивлением 0.34-0.36 Ом. ...вроде с 4D56
    При замерах надо учитывать, что у цифровых недорогих мультиметров, есть внутреннее сопротивление, которое равно 0.2-0.5 Ом. для его определения необходимо соединить в "кучу" концы мультиметра перед замером сопротивления и данное показание принять за ноль. В "нормальных" приборах уже учитывается погрешность на n-p-n или p-n-p переходы, а так же сопротивление проводов мультиметра и начальные показания = 0.00. В стрелочных приборах "ноль" должен выставляться вручную непосредственно перед замером.
    Таки я ...
    приношу свои извинения!
    Вы Asanya АБСОЛЮТНО правы!...
    Я не внимательно посмотрел на шкалу прибора ... конечно не 5 Ом , а 0,5 Ом....
    Но если смотреть на ваше предыдущий пост...
    "посчитай ток... а теперь подумай, нахуа тогда там предохранитель на 40-60А. а теперь сложи как параллельное соединение сопротивлений laugh.gif током 0.0.. х..й повдоль не накалишь даже лампочку подсирателя поворота."
    ......получается еще смешнее... на счет мощных предохранителей...
    Я был не внимателен...
    предохранитель (плавкая вставка) - защита от максимальной токовой нагрузки (МТЗ), суть любой МТЗ - выдержка времени на отключение. Предохранитель-штука инерционная, а сопротивление свечи (в результате увеличения температуры) возростает гораздо быстрее (скажем до 1 Ом.) чем оказывается быстродействие предохранителя-другого объяснения у меня нет.
    Можно посмотреть кривую: зависимость сопротивления от температуры или/и изменение сопротивления во времени (при приложенном U акб). У меня этих графиков нет, но я знаю, что они существуют smile.gif
    • Машина: Тойота-Фораннер 3VZE МКПП 92г
    Про количество аккумов))), на митсубиси либеро турбо дизель 2л, аккум-один. Сталкнулся со стартером, снимаю с авто как обычно по схеме цепляю к аккумулятору на прямую втягивающее срабатывает-двигатель не крутит-3 часа гребли, все проверяем -все нормальное, ставим на авто-крутит)). Во мля-опять снимаю, цепляю-не крутит, цепляю к его проводам от проводки-крутит. Пришел к выводу что что-то там в ней как-то преобразуется на пути от аккумулятора к стартеру)
    • Машина: Toyota SURF 1992. 130W. 2LT-E
    Уважаемые форумчане!
    Случилась такая загадка: позавчера поменял свечи на 2lt-e, на те что указывали выше - *****090.
    До замены было так - до "сигнала накала" - было 8-10 секунд, стало - 30 сек. В итоге вчера утром заводился минуты 3-4.
    Вечером посмотрел предохранители, 80А - перегорел, заменил на 100А (а вдруг тот родной уже протух и перегорел просто так )))) ), в итоге 100А пока не пыхнул, авто не завёлся - это около 10-12 секунд прошло.
    На горячую - с полоборота заводится.
    Внимание, вопрос! с чего начать поиск КЗ (если я правильно понял) и нужно ли обесточивать при замене свечей??
    С уважением, Алексей.
