Mit
Люфт в переднем мосту
    • Машина: TLC80 GX 1HDT, 525iX touring, Forester SF9
    Здраствуйте уважаемые!
    Пока менял сцепление, выяснилось, что в переднем мостике свободный ход кардана составляет градусов так 180 sad.gif
    И выбираецца с хорошим таким кляцем (ну кляц-то было давно слышно)...
    Подскажите, что может являться причиной подобного? Как лечить и какие з/ч надоть покупать?
    Может перекидать весь передний мост? Что для этого надо?
    Спасибо!
    Машинка: TLC80 GX 4.2td 92гв, штатно присутствуют все 3 блокировки.
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    • Машина: автомото владелец
    можно перебрать, но бюджет примерно такой же как взять новый или перебранный. У тебя еще и передння блоикровка, , будет стоить не кисло
    • Машина: TLC 80
    У меня такая же проблема можно поточней всмысле финансов
    2-3 килобакса приблизительно.
    • Машина: TLC 80
    У меня еще скорей всего люфт м/у раздаткой и коробкой, при переключении ударчики небольшие
    Я так понял проблема известная?
    Дык что менять?
    Или оставить все как есть?
    Наверно же можно подойти к вопросу творчески и подобрать что-то в живом бу...
    Дурацкие вопросы:
    Если ездить как есть, то что и через сколько времени первым выйдет из строя? smile.gif
    ЗЫ: особенно понравился ответ про 2-3 килобакса smile.gif
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Начни с крестовин, потом проверь ШРУСы, и только потом редуктор.
    Нормальный люфт - 5-7 градусов. Про цену не горячись, всё гораздо дешевле. wink.gif
    ну по цене может на самом деле погорячился smile.gif Скорее 1,5 - 2,5 килобакса smile.gif Если редуктор живой!
    PS: Можно дешевле, если результат не важен.
    Тут на форуме уже было: начинать надо с раздатки - если там есть люфт межосевого дифа - переборка моста стук не уберет! Хотя такой люфт в мосту - это что-то очень много.
    Цена (ориентировочно) вопроса:
    Шлицевые фланцы ступиц - по 750р, полуоси - 6000р, шрусы - по 10000р
    редуктор - около 1000 УЕ, ремонт немного меньше, подшипники - 700-1200р,
    сальники, шайбы, прокладки - сравнительно немного!
    Может контрактный мост дешевле выдет, но лотерея.......
    • Машина: TLC 80
    Все понятно начнем с раздатки.
    Всем спасибо
    Раскидаешь раздатку - сфотай и выложи! Очень интересно, меня тоже это ожиджает, готовлюсь ( морально в основном). останавливает то, что машина будет стоять некоторое время, пока запчпсти подойдут, а так на чужом опыте можно кое-что вперед заказать. Как собираешься делать раздатку? Снимать вместе с коробкой или одну, отдельно? Говорят так тоже можно.
    Если 180 градусов свободный ход кардана в мосту, то при чем тут раздатка?
    • Машина: TLC 80
    А я и неговорил что у меня люфт 180 градусов.
    после обзвона сервисов и консультаций, и совету сервисменов начну с раздатки
    наследующей недели поеду уже на детальную диагностику, а потом собирание наличности и вперед на ремонт
    To: Ярик
    Ну раскиданую раздатку тоже любопытно посмотреть, тем более если есть потенциально готовая жертва, так что тоже жду фоток smile.gif
    • Машина: TLC 80
    Буду стоять над душой сервисменов и все фотать,
    обязательно все выложу на всеобщее обозрение,
    • Машина: D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI.
    Живой передний мост б/у (в сборе с тормозными дисками и суппортами обычно) с японии выйдет примерно в 30000 руб. Но сколько он прослужит это лотерея.
    To Serg-Hard:
    А раздатка очень даже причем! Сужу по своей машине, конечно, но думаю и у других все примерно также. После преборки дифов и почти полного ( до зазоров в шлицевых) устранения всех люфтов - стук при перекладке остался и стал четче, локализовавшись в раздатке! Похоже правы спецы, писавшие в книгах, что ГП даже при большом люфте не дает сильного удара, а вот межосевой диф, да еще работающий на более высоких оборотах чем мостовой успевает прилично разогнаться и стукнуть! Хочется посмотреть, что именно изнашивается в раздатке в первую очередь. Может удастся приготовить все и сделать ее за день?
    • Машина: hzj75
    у меня была проблемма люфта на обоих авто... вылечелось и там и там заменой подшибников... Когда купил авто -шум в основном все начиналось с него в редукторе переднего моста меня ни как не устраивал.Когда полез смотреть оказалось разболтаный в шлицах пер кардан и как следствие разбитый пер редуктор... В общем насколько я понял страдают на японцах только подшипники... все остальное вкл ГП износа не имело. З/Ч мне обошлись в 3 рубля деревянных...
    • Машина: Land Cruiser PZ-77 HDT
    Обсуждали эту тему с фотками, рекомендую поиск.
