    • Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ
    из всех кто ответил у одного у тебя там только сухо
    у сеня тоже пок сухо)) но пробег авто всего 130 т.км
    • Машина: TLC 100 4.7
    Да как бы меня это тоже не напрягает. Просто решил спросить может кто уже сталкивался и устранял. Будем так ездить не страшно.
    • Машина: Toyota 4runner 2003 LTD, 4WD, 4.0L
    У меня тоже там потеет малость, было всегда с момента покупки, масло лью родное Toyota 5w30, уверен что эксперименты с маслом тут результата не дадут, вообщем катаюсь на ней 2.5 года, на проблему забыл, когда придет пора помпу менять, подумаю и над этой проблемой.
    А у когонибудь есть как правильно затягивать эту крышку? думаю может подтянуть в том месте?
    • Машина: 4R 215, 1GR, 3.5'', MT 33''
    Проверил документацию. Последовательность затяжки не определена. Указан только момент:
    9 Nm для 10 головки и 25 Nm для 12-й.
    Подтягивать, я думаю, смысла не имеет. Нужно менять прокладку.
    • Машина: Паровоз 5.7 HEMI
    я снимал два раза эту долбаную крышку лишь только для того чтобы не потела в этом месте, ставил новую прокладку и дважды ложил герметик разный.
    Считаю что если заморачиваться то, надо тщательно готовить поверхности, обезжирить, и подумать в какой последовательности затягивать.
    Не рекомендую делать просто подтяжку особенно моментом выше озвученного, можно нарушить геометрию крышки и прилегающих друг к другу поверхностей.
    Я думаю не стоит туда лить герметик, если есть прокладка. Либо уже пробовать герметик без прокладки.
    Коли эта крышка такая "волшебная", я думаю действительно стоит хорошенько подготовить поверхности, положить прокладку и затягивать от середины к краям вдоль длинных сторон.
    Ну что ни кто способ устранения не нашел?
