mummy 5 Откуда: Москва (Тольятти + Владивосток) Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ #21 Опубликовано: 22 июня 2011 из всех кто ответил у одного у тебя там только сухо у сеня тоже пок сухо)) но пробег авто всего 130 т.км Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kve509 0 Откуда: Красноярск Машина: TLC 100 4.7 #22 Опубликовано: 23 июня 2011 Да как бы меня это тоже не напрягает. Просто решил спросить может кто уже сталкивался и устранял. Будем так ездить не страшно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эм! 0 Откуда: Москва Машина: Toyota 4runner 2003 LTD, 4WD, 4.0L #23 Опубликовано: 23 июня 2011 У меня тоже там потеет малость, было всегда с момента покупки, масло лью родное Toyota 5w30, уверен что эксперименты с маслом тут результата не дадут, вообщем катаюсь на ней 2.5 года, на проблему забыл, когда придет пора помпу менять, подумаю и над этой проблемой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kve509 0 Откуда: Красноярск Машина: TLC 100 4.7 #24 Опубликовано: 29 июня 2011 А у когонибудь есть как правильно затягивать эту крышку? думаю может подтянуть в том месте? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kliv 2 Откуда: МО, Жуковский Машина: 4R 215, 1GR, 3.5'', MT 33'' #25 Опубликовано: 29 июня 2011 А у когонибудь есть как правильно затягивать эту крышку? думаю может подтянуть в том месте? Проверил документацию. Последовательность затяжки не определена. Указан только момент: 9 Nm для 10 головки и 25 Nm для 12-й. Подтягивать, я думаю, смысла не имеет. Нужно менять прокладку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Tolyan- 1 Откуда: Москва м.Юго-Западная Машина: Паровоз 5.7 HEMI #26 Опубликовано: 3 июля 2011 Проверил документацию. Последовательность затяжки не определена. Указан только момент: 9 Nm для 10 головки и 25 Nm для 12-й. Подтягивать, я думаю, смысла не имеет. Нужно менять прокладку. я снимал два раза эту долбаную крышку лишь только для того чтобы не потела в этом месте, ставил новую прокладку и дважды ложил герметик разный. Считаю что если заморачиваться то, надо тщательно готовить поверхности, обезжирить, и подумать в какой последовательности затягивать. Не рекомендую делать просто подтяжку особенно моментом выше озвученного, можно нарушить геометрию крышки и прилегающих друг к другу поверхностей. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kliv 2 Откуда: МО, Жуковский Машина: 4R 215, 1GR, 3.5'', MT 33'' #27 Опубликовано: 4 июля 2011 Считаю что если заморачиваться то, надо тщательно готовить поверхности, обезжирить, и подумать в какой последовательности затягивать. Не рекомендую делать просто подтяжку особенно моментом выше озвученного, можно нарушить геометрию крышки и прилегающих друг к другу поверхностей. Я думаю не стоит туда лить герметик, если есть прокладка. Либо уже пробовать герметик без прокладки. Коли эта крышка такая "волшебная", я думаю действительно стоит хорошенько подготовить поверхности, положить прокладку и затягивать от середины к краям вдоль длинных сторон. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kve509 0 Откуда: Красноярск Машина: TLC 100 4.7 #28 Опубликовано: 17 августа 2011 Ну что ни кто способ устранения не нашел? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
