Архивировано
санёкМ
Продаю в разбор surf130
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    Ключ потерян, а личинку поменять хрен его знает, можно скорее всего
    Ну перешли при случае для выяснения. Если пристрою вместо своего, заплачу.
    • Машина: Surf LN130,Mark2,Korando
    турбина(состояние?), трубка-шланг подачи и слива масла с турбины, трубки подвода антифриза к турбине
    To: @Maxim511,
    трубки все есть,турбина сниму патрубок посмотрю что с люфтами,отпишусь
    • Машина: Hilux
    Редуктор заднего моста есть? Если есть, то какое передаточное? 4.88 надо.
    редуктор есть,хороший,а как узнать какое,я его пока не снял
    • Машина: Hilux
    Поддомкратить, покрутить колесо и посчитать обороты колеса и кардана. Отношение количеств оборотов и будет передаточным отношением. Цена какая за редуктор?
    ок,в личке)
    • Машина: GRJ120, TLC KZJ71,5 почти в стоке :)
    To: @санёкМ,
    Спасибо, салон получил!
    Все гуд!!!! :buzz:
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    Также интересует турбина 2LT (CT-20)
    А кондей на ней есть?
    За турбину позже отпишусь, а кондей есть, рабочий
    По турбине жду ответа, а от кондея нужен шкив на каленвалу. Вещь не популярная)))) но мне нужная для второго генератора на 3L :guru:
    • Машина: Surf 1991 2LT-E мех.
    интересуют стеклоподъемники с кнопками и всем прочим. интересуют колеса - что за резина?? жду в личке. спасибо.
    To: @Ась,
    ок!по шкиву пока подождем,хотят целиком двигатель
    To: @Ась,
    турбина не айс,если только под востановление,улитка,крыльчатки и клапан целые
    To: @Ась,
    Отпиши в личку, что значит не айс? масло много гонит?
    То:Маxim511
    По турбине есть люфты, трубки все есть
    To: @санёкМ, ну давай тогда турбину под восстановление+трубки слива и подачи масла(с болтиком что в блок вкручивается) и ОЖ на неё за 3т.р.? жду ответ с реквезитам в личку
    • Машина: 4 раннер, 94г, 1кзт
    Редуктор рулевой колонки есть?
