ans
Замена колец на 1FZFE
    • Машина: lexus LX450
    и у меня на газе
    • Машина: Lexus LX 450(TLC 80)
    Снял сегодня поршня -износ колец минимальный,в пределах допустимого размера,правда маслосъемные уже на границе максимального зазора в замках,ну и нагар присутствует.Вкладыши немного изношены,но решил их поменять так же на номинальный размер.А вот с опрессовкой ГБЦ пока проблем,никто не знает где в нашем городе сделать,а как следствие вопрос,куда уходила ОЖ остался открытым....Обидно будет,если после переборки движка,проблема не уйдет
    прям дежавю все прям как у меня. проблема никуда не делась. И кстати номинальные вкладыши бывают 5 или 7 разных размеров. Выяснить какие тебе нужны поможет микрометр либо снимать и ставить такие какие были до этого. Смотри не перепутай. Я точил колено под ремонтный размер. Так как ремонтные вкладыши немного разные (даже оригинал)то точил каждую шейку под свой вкладыш. Потом вручную еще немного подгонял вкладыши к колену. С антифризом решин не боротся больше, надоело не так уж много его и уходит. Лью лукойловский. Дешево. Хотя совет проверить редуктор газа мне понравился новерно проверю или просто соеденю шланги минуя редуктор. (газ не юзаю уже месяца 3)
    Колхозник подскажи как можно проверить газовый редуктор?
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    если из трубки низкого давления видимых следов нет то только разборка,а так правильная идея закольцевать минуя редуктор и покататься на бензине
    В ГБЦ оказалось три трещины(((((((((((((((((((((((
    Сочувствую!но в большинстве случаев лечится,если у мастера руки нормальные то вылечить будет дешевле и надежнее чем покупка б\у
    Изменено пользователем Колхозник80
    отказались делать,убедили ,что не лечиться
    Фото в студию
    Сегодня менял коренные вкладыши-все в норме,кроме 4 го,вовремя,могло стукануть.Вкладыш полностью изношен,видимо масло не поступало,но на коленвале сильных задиров небыло,чуть поправили 2000 наждачкой
    фигней не занимайся отдай колено на шлифовку. точи эту шейку в ремонтный размер. И проверь масляные каналы к этому вкладышу. наждачкой там нереально что-то поправить
    Снимать АКПП нет желания.Там нарост был от самого вкладыша,сам коленвал в норме
    проще снять двигатель. все намного удобней будет. Кстать раскажи как нашел трещины?
    Изменено пользователем ciropishe
    Машина разобрана в гараже,а там не подъемника ни лебедку куда зацепить нет,да и делаю я сам.А трещины проявились на опресовке,визуально я их не увидел.
    Ура,сегодня завел))))
    ГБЦ менял или ремонтировал?
    Поставил целое б/у
    • Машина: велосипед
    себе при капремонте движка (правда дизель) все вкладыши ставил после измерений и согласования с таблицей с завода (которая выбита на: коленвалу, постели коренных вкладышей и где то ещё забыл уже, кажется на шатунах).
    там заводских по-моему 5 групп и при замене продают 3 группы.
    КАЖДЫЙ ВКЛАДЫШ ИНДИВИДУАЛЬНО.
    Изменено пользователем arbus
    Я ставил вкладыши такие же как и были,с маркировкой 3
