    • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
    Приветствую, друзья,
    у меня может быть бесполезный вопрос, но все же.
    При езде на машине замечаю переменчивую тягу, т.е. машина то едет, то не едет (как будто бы на буксике как минимум такой же Сурф), что характерно обороты при нажатии на педаль газа одни и те же. Поясню, в один раз нажимаю на газ - обороты 2000 машина резво поехала, в другой раз, также нажимаю на педаль газа (такое же перемещение педали), обороты 2000, но машина не едет, т.е. едет, но как-то внатяг (кто возил на буксире машины, тот знает это ощущение).
    Грешу на коробку.
    Внимание вопрос:
    как проверить (методика) работоспособность кпп?
    Сами понимаете, не очень хочется отдавать в ремонт коробку не будучи уверенным в её неисправности.
    Заранее спасибо!
    • Машина: TOYOTA 4RANNER 1994 3VZE бодилифт 2 пружины TLC 80 AMO TLC 80 бампер TJM 33х12,5х15 Cooper STT
    посмотри поиском smile.gif на форуме поднимался этот вопрос и была указана последовательность действий( вроде одновременное нажатие на педали...) да и проверь уровень масла в коробке
    • Машина: Hilux Surf VZN130 '94 SSR-X 4AT
    А мне вот кажется что это не коробка, а топливная группа или зажигание. У меня такая же фигня, но АКПП новая на гарантии, без проблем т.е.
    Очень многие грешат на АКПП, а по сути получается, что движка не раскручивает! Обрати внимание на движек!Топливную систему прежде всего!Фильтра поменяй, потом о коробке будешь думать!
    Да хорошо бы если так. Топливную и так собирался ремонтировать, только не понятно, почему это эффект, который то есть, то нет?
    • Машина: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo
    NazareT +1
    скорее это топливная а не АКПП, для начала просто поменяй топливный фильтр
    • Машина: Дляконтрабандиста 3VZ-E 91г
    Помнится была такая проблема- оказалось виноват бензонасос. Попробуй померять давление в топ. магистрали. А вообще тема подобных "рывков" обсуждалась подробно- поиск прояснит ситуацию.Ищи через "бензонасос"
    • Машина: camry (были HZJ76, сурф KZN185 и прадо LJ78)
    топливная дурит наверняка, проверять доступ саляры (с помощью забора из канистры напрямую), поменяй топливный фильтр...
    119142[/snapback]
    У меня нет бензонасоса, точнее он есть, но находится в корпусе ТНВД. А вообще, спасибо за советы. wink.gif
