359 -
1 НормаО DIN
Тойото4х4Фил
- День рождения 11.03.1973
Томск
IPSC
Jeep Grand Cherokee WJ Laredo
РАЗДАТКА!
DIN ответил в тему пользователя koval в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
+1 тож сначала на раздатку думал, на редуктор и на то что стопорные слетели с гранат... оказалось до банального просто Пока забил на это дело, думаю проще потом на кардан в сборе поменять -
Взвесил тут сурфа
DIN ответил в тему пользователя vit`ka в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Не знаю что там за стенд у автора, но с напольными бытовыми весами... Если взять напольные весы 2 шт., и встать двумя ногами на разные веся, то сумма показателей на этих двух весах будет больше реального веса и больше показаний одних весов если встать токо на эти одни весы. -
Surf KZN-130 почему хавает 20 л?
DIN ответил в тему пользователя corbindallas27 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ну все Ян, писец тебе )))))))))))))) -
печка не рботает
DIN ответил в тему пользователя ТраХтор в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Похоже просто контакты окислились в регуляторе, вытаскивать и чистить. Мне снимали / вытаскивали регулятор, без снятия панели, прост убрали планку но потом ставить назад гемморойно -
резистор печки
Я просто отдал резистор электрикам они за 150-200 руб новые спиральки припаяли -
Глохнет утром при запуске
DIN ответил в тему пользователя DIN в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Да не, по блоку масло слава богу не течет Уж ручеёк бы я заметил -
Вобщем, промыл инжектора (спецы сказали что засранные были очень) и глюк пропал. Обнаружилось, что свечные стаканчики потрескались, видать в последний раз когда на ТО сдавала слишком сильно свечи закрутили:( Я так понимаю трещинки в свечных стаканчиках могут дать Жор масла? Насколько сильный жор масла может быть от трещинки в свечном стаканчике? -
Блин, елы-палы, точняк, я ж ошибку то после замены датчика не сбрасывал))) Кстати забыл сказать, топливный фильтр на днях тож менял... ага, толку нет)) -
Постоянно работает вентилятор радитора
DIN ответил в тему пользователя DAA в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вентилятор системы охлаждения и должен постоянно крутится при исправной вискомуфте. Вопрос он крутится свободно (в этом случае на холодном движке можно спокойно рукой остановить), или же принудительно (рукой не остановишь, а пальцы потерять можешь если под ремешок закинет). Я не далее как месяц назад вискомуфту поменял, была заклинена и вентилятор постоянно под принудиловкой вертелся, шуму было... Можешь просто на заглушенногм движке проверить - вентилятор должен спокойно пальчиками крутиться, если же крутится с трудом значит такая беда что и у меня была. В случае если вискомуфту заклинило в таком положении что вентилятор постоянно крутит, можешь и так продолжать ездить, просто грется чуть дольше будет, ну и шума поболее, я где-то с полгода так ездил -
Давление не мерил - руки не доходят, но седня нашел проволочку сделал самодиагностику, вылезло - Датчик температуры воздуха на впуске, кислородный датчик (это который лямбда-зонд что-ли), и датчик температуры охлаждающей жидкости... Поменял датчик температуры охлаждающей жидкости (просто был под рукой - рабочий) - а толку никакого, т.е. проехался сделал опять диагностику и то же самое .... По утрам почему-то глохнуть перестал сам, а вот седня прям на ходу заглох при притормаживании... -
Про BF Goodrich All Terrain TA
DIN ответил в тему пользователя 2joni3 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А это ты про какие, про Гудрич что-ли? BF Goodrich All Terrain TA - со снежинкой? -
Юзаю такие (бридж АТ 694), говно откровенно говоря, стираются быстро, в грязи (особенно в глине) замыливаются на раз, в дождь тормозят отвратительно, по асфальту нормально, зимой ни в коем случае - по снегу хорошо идут, но по гололеду, или даже просто по асфалту с наледью (а такое всегда когда не лед и не снег) несет фиг знает куда и фик знает каким боком (был опыт переобулся слишком рано). -
Масло на зиму..
DIN ответил в тему пользователя kokos в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Минералка 10W30 за ночь превратится в солидол уже при -20 градусах, если машина ночует на улице, если в кирпичном гараже то нормально. Есть Шелловская минералка 5W30 но там ценник негуманный учитывая твой расход.
