Vladimir24
о работе печки на ТЛК-80
    Имеем: ТЛК-80 1993 года (старая панель, управление кондеем и печкой рычажное), европеец GX.
    Проблема: С прошлой зимы и с наступлением новых холодов стало прихватывать стекло с левой стороны, при увеличения скорости вентилятора до 3 ступени - протягивает. Но пока не холодно! А что будет зимой?
    Подозрения: 1. забит шнягой радиатор печки, никто ее не промывал нникогда.
    2. Забило пухом ( Красноярск город тополиный) или всяким мусором радиатор печки или кондиционера.
    Возможные решения понятны- первое промыть охлаждающую систему и печку изнутри.
    Вопрос: можно ли прочистить радиаторы снаружи не очень разбирая все? Какой к ним доступ? Хватит ли продувки сжатым воздухом через воздуховоды салона? Может кто делал эту процедуру? Какие могут быть траблы?
    • Машина: автомото владелец
    у тебя арабчонок, ты сменил жидкость сменил бы термостат, прошлую зиму проездил почти без заднего стекла, пока едешь такшкет, а у меня дизель!!! у тебя вообще будет африка smile.gif
    Не, у меня европеец, дизель, термостат новый - старый порвало.
    Все началось только в конце прошлой зимы - до этого больше чем вторую ступень вентилятора до -30 не включал. Подозрение на мусор в воздухозаборнике, перед печкой, туда 13 лет никто не лазил, как туда проникнуть?
    • Машина: 1997 Range Rover P38
    Пару недель назад боролся с печкой. Поищи по нику Zayazz. Я думаю, что у тебя начинает подклинивать основную заслонку Холодно/Тепло. Дальше будет прогрессировать и дойдёт до того, что тепло останется только в ноги sad.gif...
    • Машина: TLC80 VX 1996
    Обычно в первую очередь засирается с наружней стороны радиатор кондея.Он стоит под бардачком между вентилятором и печкой.Его возможно демонтировать и промыть без разборки всей торпеды,предварительно стравив фреон.Если это не помогает,а заслонки все работают-разборка торпеды для того,чтобы снять и промыть радиатор печки.Мне еще и поменяли радиатор печки.Он тоже был забит внутри(может гадость какую лили предыдущие владельцы в антифриз).Теперь и дует и греет.Остался легкий спертый запашок из воздуховодов,но это победить так и не удалось-снималось,разбиралось и мылось дважды,в воздухозаборники лил освежители,очистители и т д,все равно чуть попахивает. А еще в AGA видел пену,которую закачивают в дренажное отверстие кондея,через какое-то время она якобы вместе с забившейся шнягой через него же и вытекает.Стоит не очень много.Верится не до конца,но попадись эта хрень мне в свое время-попробовал бы...
    • Машина: Toyota
    Воздухозаборник у нас символический. Добраться легко. Снять щетки и дворники. Открываешь капот. С торца передней панели (где заводская табличка крепится) отвинчиваешь 4 крестовых самореза. Снимаешь железяку - внутри трапеция дворников, на дне этого корыта 2 пластиковых черных сетки размером с пачку сигарет, как правило - засраные. Чистишь. Только проблема, КМК, не там.
    Сами шланги, идущие на малую печку и с нее под капотом щупал? Горячие?
    Если да, а из сопел при прогретом моторе на полностью красной зоне в положении LO или первой риске дует чуть теплый воздух - засраны снаружи радиаторы печной, кондейский и меж ними (мухи, бабочки,пух, пыль - от этого и запашок такой) - крыльчатка не продувает тепло в салон.
    Не сняв торпеды - толком ребра не почистишь. Кондей стравливать не обязательно, если его радиатор снимать не будешь.
    Печка дует хорошо! Только левый угол стекла прихватывать стало с конца прошлой зимы. Поэтому грешу на мусор.
    может там у тебя мертвая зона ?
    • Машина: Toyota. В прошлом LJ79 и HZ(HD)J80. Ныне - Sienna (недопривод)
    прихватывать может и потому, что в этом углу неплотность и дует холодный воздух с улицы. Неплотность либо в дверном проеме, либо в стекле.
    у меня бывает так от кондея летом, уголки передних окон покрываються инееем, до полвины стекла, не видно не шиша не знаю как бороться
    Пишу еще раз: все было замечательно! До прошлой зимы, и вдруг стало прихватывать угол! Был случай года два назад вез с поминок девять пьяных гостей при температуре на улице -46!!! И лобовое было чистое, но на 4 скорости вентилятора, конечно.
    Вот это резкое изменение и насторожило - если бы отложения в печке, то это все было бы постепенно.....а тут разом! Я и думаю, что мусор попал осенью, листва, пух..... Может что смыло при таянии снега? буду пытаться прочистить!
    Что получится - отпишусь.
    • Машина: Lexus LX450
    Шурик может и прав!Посмотри под ногами вход рулевого вала в файерволл.Там есть круговая заглушка мягкая.Если сильно сучить ногами - бывает отходит от вала и влево дует изрядно.
