Пуля
Эксплуатация автомата на 70ке
    • Машина: TLC - 71, 2 LT-E
    Всем привет, просветите, плиз, как ездить на автомате?
    - нах нужны режимы L, 2?
    - нах нужем overdrive и когда его втыкать?
    - можно ли какие нибудь переключения осуществлять на ходу ?
    - долго ли автомат проживёт на офф- роаде (не соревновательном) насколько быстро его кончает езда в раскачку, например?
    L - не выше первой
    2- не выше второй
    overdrive- возможность включать повышенную передачу, включай на трассе.
    все можно включать на ходу, только без наглежа.
    На оффроаде все нормально, но в раскачку только с паузой в нейтрале. И желательно увеличить радиатор АКПП, чтобы при буксе не перегреть коробку.
    Проживет долго - если будешь все делать по уму!
    L - не выше первой
    2- не выше второй
    это то понятно, а нах?
    Если не понятно что то конкретное, то так и формулируй вопрос! Задавай конкретный вопрос и получишь конкретный ответ!
    Попробую,
    то что в режиме 2 передачи будут втыкаться - первая - вторая, а дальше мотор будет просто раскручиваться до более высоких оборотов, это я понимаю.
    На практике, в говнолине , втыкаем D, и при буксе передачи будут переключаться на ненужные 3ю и 4ю, правильно понимаю?
    соответстаенно L и 2 используем для того чтобы этого не было.
    Конкретный вопрос: штурмуем длинный подъём, втыкать 2 ?,
    едем на лебёдке, что втыкать?
    А на какой лебедке едем? :rolleyes: с этого места поподробнее :P
    2 и L для того, что бы при буксе в гОвнах, не переключалсь на повышенные, а так же необходимы при торможении двигателем на затяжных спусках.
    • Машина: TLC LJ78 91 2LT-E
    Интересно, а каким образом увеличить радиатор АКПП????
    Я сильно подозреваю, что автомат на 2ЛТ (про другие молчу, сам не юзал) сильно греет двигатель, за счет того, что радиатор двигателя и радиатор АКПП совмещены вместе.
    Когда машина идет в натяг радиатор просто не в состоянии охладить ОЖ, а еще к нему добавляется охлаждение автомата… Я даже подумываю над тем, чтобы воткнуть дополнительный отдельный радиатор для АКПП, но как это сделать вот в чем вопрос????
    2 Petyara, да лебёдки пока никакой нету, планируется, что-нить типа ComeUp12000.
    Пуля А на фиг 12000? Тебе и 9000 вполне хватит (4,1 т). Трос только там дерьмовенький.
    valalen
    Ставится радиатор внешний, например от газели трубки и в разрыв к основному. 10 минут работы.
    Пуля
    На лебедке лучше втыкать пониженную и L. И потихоньку помогать лебеде.
    Ну с лебёдкой потом отдельно решим, но я пока не от кого не слышал, чтоб запас мощщи у лебёдки усложнял жизнь.
    Чем мощнее лебеда то тащит она да, но если на чем-то серьезном залипнешь?мощная лебеда повырывает все к чертям, только позже ты это заметишь.
    Смотря для каких целей лебеда, если для спорта , то критичен ВЕС
    • Машина: FORD Econoline E250, Explorer 1
    По лебедушкам неплохая познавательная статья: http://www.4x4typ.ru/winch_ab.shtml
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
    ja ucilsia avtomatom polzovatsia tuta:
    http://www.agauto.ru/ag_tex_faqat.shtml
    pocitay, voprosov mense budet i korobka dolse zyt budet...:)
    A po povodu "....то что в режиме 2 передачи будут втыкаться - первая - вторая, а дальше...."
    Smotria kakaja korobka, naprimer Aisin 440 kak u menia na 60ke imeet OTDELNO VYDELENNUJU 2 PEREDACU - to est trogaetsia na vtoroj a ne s pervoj peredacy - eto udobno pri vkliucenoj ponizenoj.....
    valalen
    Тут вопрос не совсем однозначный...
    Насколько я понимаю, не зря японцы заводят декстрон автомата в радиатор, например, зимой в такой схеме есть свой плюс - масло автомата быстрее прогревается от радиатора.
    Интересно сколько стоит радиатор от газели? И какого объема должен быть радиатор? Не сдохнет ли в скором времени автомат, пытаясь прокачать масло через радиатор? Нужен ли хороший обдув такому радиатору или можно поставить в любое свободное место под капотом??
    Кто-нибудь на практике это делал или все только в теории??
    Радиатор от газели это просто трубка длиной около 2,5 метров уложенная зигзагом. Обычно ставят за основным радиатором внизу, то есть вентилятор его обдувает. Стоит в нашей деревне 400 рублей.
    Спасибо за информацию, не знал что радиатор у Газели такой прикольный :))) надо же до чего наши инженеры додумались.... Вот только думаю, что найти запчасти на Газель на дальнем Востоке будет проблемней чем найти оригинальные запчасти на любую японку.
    За основным радиатором поставить будет проблематично, так как он слишком близко стоит к двигателю, а во-вторых, там куча ремней идущих на всякие прибамбасы типа кондишки.
    Его вполне можно установить перед радиатором кондиционера – места там хватает, обдуваться правда будет только потоком воздуха.
    И еще вопрос, ставить его нужно в разрыв от основного радиатора или можно поставить совместно в одной цепи??
    А зачем ваще это гиморой городить?
    Не боитесь, что тепловой режим коробки сместится в сторну минуса?
    я на автомате 1,5 года езжу и не разу не было перегрева. Едиственный случай был в самой первой поездке. Как оказалось из-за низкого уровня масла в коробке. Нашел у кого-то 0,5 литра декстрона, долил и все проблемы исчезли. После этой поездки, сменил масло, налил сколько положено и забыл об этой проблеме.
