SCB
Не могу сдернуть полуось на 105-м
    • Машина: TLC-105
    Вворачиваю два болта М6 в соответствующие отверстия, полуось выходит на полмиллиметра и всё, ступор. Болты гнуться уже, бойюсь сломать.
    Что делать? Заменить болты на покрепче, или что-то там держать может?
    И ещё, кто сталкивался со странным износом тормозных дисков? Родные из Тойотовской коробки, задние, стоит второй комплект колодок. Наружняя кромка диска на 5 мм изъедена ржавчиной, ближняя к ступице поверхность тоже. То есть, рабочей является только средняя часть колодки. Колодки, соответственно, изношенны неравномерно по плоскости. Сами диски имеют толщину 17,6 мм, то есть почти новые считай. Думаю проточить. Не могу понять причину такого износа. Кто сталкивался?
    • Машина: ТЛК105
    Както имел трудность выковыривания полуосей из погнутого заднего моста.
    Очень трудно дались.
    Но полное ослабление редуктора,
    до болтания,делу слегка помогло.
    • Машина: семь-восэм
    Херовые китайские колодки имеют способность выгибаться эллипсом. Если учитывать что даже под шильдиком "Оригинальная запчасть" может скрываться китайская подделка...
