koyot82
Непонятный стук-цоконье в 2L-TE
    post-11413-0-54738800-1312381099_thumb.j
    Собственно вот что я нарыл когда снял гидро-трансформатор
    post-11413-0-80783900-1312381109_thumb.j
    Думаю дальше разбирать смысла нет. Хотя шатунные вкладыши я все же проверю.
    :blink:
    Думаю нет!
    между каробкой и двигателем две направляшки безних опять сломает без одной ломает не сразу гдето через пол годика
    ааа) ну эти на месте:)
    Тут другая проблема((( Собрал утром все в кучу... Завел нормально, никаких стуков, но работает звонко... Горит 12 ошибка и из под бошки давит воздух, причем и наружу и в систему:dead:
    Когда голову скидывал менял прокладку на новую, все протянул капитально... Это че прокладка говно? На перегородках клапанов я трещин не наблюдал, специально зачищал смотрел... Да и не перегревал я её:huh:
    Неужели опять головку снимать?:cry:Меня уже тошнит от ремонта((( И че делать с 12ой ошибкой? На сколько я помню это положение КВ... Мля, да на месте он!!!
    Изменено пользователем koyot82
    Может и прокладка, а может и геометрия ушла... головку нужно смотреть на коробление каждый раз при установке! Ты, кстати, болты на головке откручивал по книжке? В пылу можно открутить всё с одного бока - тогда головка коробится почти 100%!
    Откручивал и прикручивал все по книженции... Ну теперь один хрен снимать, ни че не поделаешь(((
    То есть, затянул по схеме нужным моментом, потом пометил болты маркером и в первый проход по той же схеме повернул болты на 90градусов, а потом во второй проход - еще раз на 90 градусов?
    Именно так. :focus: И откручивал тоже в определенной последовательности, как указано в мурзилке...
    Соболезную...
    Кто производитель прокладки? Может, граната не той системы?
    Остатки старой хорошо снял? :blush:
    Ваще не снимал, если честно :rolleyes: Ну вот приеду с Питера и начнется у меня продолжение опупеи :dead:
    Ну вот и ответ на обьявивщуюся проблемму!!!
    Снял головУ и сразу понял где лохонулся :punchl:Все зачистил, промерил на кривизну ГБЦ, вродь все норм... Завтра намажу прокладку графитовой смазкой и посажу на нее ГБЦ. Потом расскажу че как... А вот че делать с 12ой ошибкой? Поворотом ТНВД это лечится? Хотя ГРМ по меткам стоял:unsure:
    Ничем её мазать не нужно!!! надо новую прокладку поставить, или придется в скором времени опять бошка снимать. :)
    Прокладка ГБЦ одноразавая протянул раз и на выброс.
    ППЦ!!! Поставил, протянул, а она опять булькает((( Че мля ей надо?!!! Неужели трещина в ГБЦ?:blink: Или прокладка реально .овно:think:И заводиться стал не как раньше с пол оборота(( Этому может быть виной 12ая ошибка, которую я так и не могу победить?
    Прокладка ОДНОРАЗОВАЯ!!! протянул раз и при следующем снятии гбц нужно новую!!!
    Поменял прокладку и все путем стало:rolleyes: Установил свой рекорд (внять все чтоб снять ГБЦ, поменял прокладку и поставил все назад) итого 3 часа:party:Не могу никак побороть 12ую ошибку, ТНВД уже на максимум убавил и пофигу(( надо провода проверить на датчике КВ:think:
    Усе, разобрался:party: Оказалось что обломился провод на датчике опережения подачи топлива, восстановил проводку и все встало на свои места:party:ошибка пропала (к стати надо комп обнулить) и самое главное двиг стал намного мягче и тише работать:) Осталось только выставить ТНВД на метку и думаю все будет в ажуре:ok: Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему:buzz: Думаю тему можно считать закрытой:) И пусть мои ошибки будут примером для других, как делать не надо (я на счет прокладки ГБЦ):)
