    • Машина: ТОЙОТА BLIZZARD LD20, TLC BJ73, PZJ70.
    делал бодик сам полностью
    копролон покупал отдельно болты и тп
    вопчем никаких неразрешимых проблем не встретил
    если нада кому для китайца
    проставок 14 шт
    болты под кузовом 12 6 шт
    под кабиной 10 8 шт
    длина зависит от высоты бодика в моём случае (55 мм) ставились болты на 160 мм под кабину и 90 мм под кузов
    удлиннитель рулевого на китайце ненужен tongue.gif запас огого
    када придумаю как поднятьдвигло с раздаткой допишу
    • Машина: TLC80, TLC95, TLC200, UNIMOG 404, UNIMOG 1650
    А почему все молчат про вопиющие проблемы этих бодилифтов?
    у четверых моих знакомых проблема - выламывает кузов в задних точках крепления. Машины TLC 70, 80, 95.
    Почему бы уважаемым бодилифтмейкерам не предупреждать пользователей об этом? а еще лучше разработать усиленный вариант бодилифта, с болтами увеличенного диаметра и чем либо посерьезней, чем кузовные шайбы?
    TLCrazy
    была 80 ка с бодиком
    щаз китаез с бодиком ....
    протягивать\проверять нужно это факт
    на китайце перестраховался - поставил гровер + самоконтрящиеся гайки и болты от головки блока ТАЗО blink.gif
    • Машина: Вагончик на колесах
    три раза тьфу ,пока полет нормальный .
    Проблема токо одну вижу , обязательно осматривать подушки кузова .
    • Машина: TLC60
    Ну вот значит так:
    После установки бодилифта 6 см на 130 Сурф выявилось несколько косяков по конструкции самой машины. Если вмешиваться, конечно, в нее.
    До этого машин мной был оснащен лифтом подвески 2,5 дюйма.
    1) Труба от коллектора села вплотную на кузов в подкапотном пространстве. Интересный звук трения при движении ph34r.gif . Вылечили монтировкой и кувалдой. smile.gif
    2) Раздаткой пользоваться было нереально. Кронштейн привода при включении Н4 упирался в карданный вал. Понижайку вообще нельзя было воткнуть. Вылечили установкой спец-проставок wink.gif под крепление коромысла включения (снизу, есссно). Напомню, коробка АКПП.
    Причем ГУР работает почти так-же по усилию на руль, но возвратное движение рулевого колеса отсутствует напрочь, когда из поворота выходишь. Как лечить, непонятно. Причина-непонятна. Если кто сталкивался, пишите!!!
    Во всем остальном вот так smile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gif
    Ах, да!
    • Машина: TLC60
    123602[/snapback]
    Не скажи.
    На моей машине места креплений кузова к раме усилены в заводских условиях, там типа шайбы, что-ли, приварены и закрашены, или как их назвать, короче, толще в тех местах кузов.
    А выламывает-эт от того, что:
    1) не закручено
    2) открутилося и хлобыщет
    3) гнилой пол, соотв. и места креплений
    Больше вариантов нет.
    Проставка вообще влиять на выламывание вряд-ли может. Там штатно тоже своеобразные проставки стоят ИМХО. Сам откручивал и видел, только они из очень плотной резины. Их при бодике на месте оставляют.
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    надо все проверять
    на разболтаном задке покатался - подразбило подушки
    щаз регулярно проверяю затяжку
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    TLCrazy
    Тот вариант что мы наточили из стали в форме катушек - очень легкие и намного прочней. Выламывает от разболтанности - капролон потихоньку течет и появляются люфты - наблюдал у Павло. Катушки из стали прикрученные с гровером не ослабляются и подтягивать их не надо (проверенно) - болты предусмотрели 12 для ранера - дырки легко пробиваются болтом. Бодики свои будем ставить сами продавать не будем.
    Ну и расскажи мне как он течет?To: Химик
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    болты крепления нивского рул. редуктора к раме есть во всех магазинах. подходят идеально.шайбы 6см сверху и снизу, продлят срок площадки.
    • Машина: Nissan Patrol Y60
    Химик  Вчера, 12:49 Сообщение #28
    .... Выламывает от разболтанности - капролон потихоньку течет и появляются люфты - наблюдал у Павло.
    Никуда он не течет. У него температура плавления 240 градусов. Прочность у него как у бронзы. У меня в течение года стоял бодилифт 40 мм. Потом я перелифтовался на 60 мм. Специально проверил контрольные размеры проставок 40 мм после года эксплуатации. Никаких смещений, сплющиваний, люфтов не обнаружил.
    Поставил еще такой эксперимент. Взял подушку 40 мм, положил на асфальт и попытался разбить ее кувалдой. Специально бил углом кувалды в отверстие под болт. Расколоть так и не удалось.
    To: Железная Саранча
    Алексей, нет смысла обращать внимание на высказывания чемпионов-теоретиков, все равно опыта у них нет и не предвидится........ biggrin.gifrolleyes.gifcool.gif
    TLCrazy говорит реалии и один из упомянутых знакомых - я. Затянуто было все как надо и ничего не открутилось, пол не гнилой.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...%F0%E5%EF%E5%E6
    Может у нас в Питере машины какие-то особенные. Ни у одной машины отлифтованной комплектом нашего производства не было никаких проблем с кузовом.
    Более того. Пример. При возвращении со "Ждановского Ужаса" лифтованный Патруль (6 см) в лобовушку сошелся с УАЗиком. УАЗик на помойку, у Патруля смяло крыло, капот, погнуло раму (!), но при этом в местах крепления проставок все было ок (кроме левой передней естественно).
    Фото:
    Ну возможно Ваши комплекты какие то особенные smile.gif Мой был лифтован наборчиком из 4х4шопа, но дело то было не в комплекте, а в том что при лифте я не увеличил проставку между последними и предпоследними опорами. Нагрузка на последнии опоры были дикими. У меня висит запаска весом 55 кг на калитке и лежак в салоне со шмурдяком - около 100 кг. А так как люблю быстро погонять по пампасам, то эффект получился абсолютно предсказуемым.
    PS: Для информации - бодик до отрыва задних крепежей простоял 2 года, пробег ~25 тык, из них ~ 14 тык вне дорог.
    To: serg-hard
    а что за проставки между последними и предпоследними
    это которые в районе изгиба рамы такие еще без болтов
    To: ilyha
    Да - именно они
    кстати вот их в комплекте от Саранчи и небыло
    пришлось чуваков которые ставили бодик просить чтобы ченить придумали - подошла какаято подушка от двигателя
    To: ilyha
    Никто их в комплект не вкладывает - хотя однозначно надо! Я поставил металлическую платформу под штатную подушку.
    Мне еще и на передние проставки пришлось болты новые вытачивать, так как спереди необходимы болты длиннее на 40мм, чем на остальных проставках.
