tornado-frost
Бронзовые... Помогите определит критичность износа
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Полностью согласен, что это главная причина.
    Именно люфт, тоесть убитые гранаты, ну или затяжка пропала (например гайка раскрутилась).
    Все верно. Если гайка раскрутилась ШРУС колбасит и раскерачивает втулку. Убитые гранаты, особенно наглядно когда они хрустят, тоже самое - их колбасит :ph34r:
    • Машина: TLC-80
    Отправлено 16 Август 2011 - 16:24 arbus (16 Август 2011 - 16:09) писал: Сейчас мне тоже чувствую предстоит замена втулок вместе с гранатой. Вот и думаю, то ли с подшипником заказать, то ли обычные??? Ставь втулку без подшипника, сотки 2 проходит, если колеса стоковые
    А где узнать номер бр/втулки без подшипника? А то Exist только с подшипником показывает.:unsure:
    90381-33001
    Вот это на тебе :ph34r: Сегодня залез подтянуть ступичные подшипники и... полный пиндешъ :blink:
    Короче. После 2000 км пробега (после замены бронзовых втулок на оригинал) полуось опять болтается - в свободном положении висит, упираясь в цапфу.
    Если кулаки опять потекут - мост даже перибирать не стану.
    Либо искать мост целиком на замену, либо Сафаревскией мосты колхозить
    Надоело перебирать передний мост стабильно раз в квартал.
    Ну не могу я спокойно эксплуатировать машину осознавая, что в картере дерьмовая чача из трансмиссионки и ШРУСа :huh:
    Чё делать, друзья??? :sos:
    Изменено пользователем tornado-frost
    • Машина: )
    собрать мост правильно.
    трансмиссионку не бойся - она смазывает лучше любой пластичной
    Батя вооще сказал: ЗАБЕЙ! - у всех так полуоси болтаются
    To: @tornado-frost, Поскольку о основного большинства владельцев переднего моста всё в порядке с сальниками, надо всё-таки искать причину, а не менять мост.
    Плюсов много.
    tornado-frost, что за мистика? Бронзовые, случаем не Масума? Может и партия тоётовских палёная... Как вариант - попробовать подшипники. Что с зубчатыми фланцами? При переборке моста они меняются.
    Удачи.
