Идущий 6 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998 #21 Опубликовано: 4 января 2012 Для замены пассажирской подушки пришлось снять всю панель.. Как следствие переложил всю электрику... многие провода после установки сигнализации были перекручены, запутаны, свисали как попало.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Идущий 6 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998 #22 Опубликовано: 4 января 2012 тут видно место сварки рамы и лонжерона Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Идущий 6 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998 #23 Опубликовано: 4 января 2012 И здесь места сварки кузова видны.. (черным) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Идущий 6 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998 #24 Опубликовано: 4 января 2012 Ремни пришли другого цвета. На старых ремнях сработали пиропатроны (он находится в нижней части вот этой желтой металлической коробочки), после его срабатывания все внутренности коробки расплавляются. Стрелками показаны болты (видно 2, но всего их 4), они отличаются размерами. Откручиваем эти болты, сдергиваем коробочку с пиропатроном со старого ремня, ставим коробочку с нового. Попутно, перед установкой коробочки, максимально скручиваем ремень на бухту. Это даст максимальный преднатяг ремня после установки, т.е. он всегда будет сам собираться на стойке. не надо будет подправлять его рукой. Пружина, отвечающая за натяжение ремня находится в белом барабане, который стоит поверх металлической коробки с пиропатроном. Подушка водителя тоже не в цвет пришла, поставил так.. Подушка пассажира пришла от RZN185 07 года. Разъём у подушки другой!!!. Пришлось резать провода и ставить разъём от старой сработавшей подушки. Датчики подушек (находятся на лонжеронах передних крыльев) они многоразовые!!!! Заменил на новые, так как пришли новые, и в добавок крепления родных у меня были изрядно поедены ржавчиной. Но, повторюсь, они многоразовые и замены не требуют. После подключения новых подушек и ремней, подключил аккумулятор, включил зажигание.. система протестировалась и... осталась гореть ошибка подушек. В старый блок записался код ошибки, поэтому блок я заменил на новый. Блок управления подушками находится в центральной части торпеды под магнитофоном. Закреплен 3-мя мощными болтами под звездочку №40. Два мне удалось свернуть, третий высверливал. Высверлить или отвернуть эти болты без разбора торпеды скорее всего невозможно. С новым блоком иконка ошибки подушек погасла. Работает в штатном режиме. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Идущий 6 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998 #25 Опубликовано: 4 января 2012 To: @LEVша, я имел ввиду геометрию подвески в первую очередь. Сейчас машина хорошо себя ведёт. Никуда не ведёт, не трясёт, сход-развал в норме. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 225 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #26 Опубликовано: 4 января 2012 В старый блок записался код ошибки, поэтому блок я заменил на новый. А что , ошибку стереть нельзя ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Идущий 6 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998 #27 Опубликовано: 4 января 2012 To: @AZIAT, да, не совсем верно написал. Стереть ошибку теоретически можно, но у меня был в наличии блок управления живой.. Брал комлпектом б.у. 2 подушки, 2 ремня, 2 датчика, блок управления.. Как стирать ошибку о срабатывании подушек? Есть конкретное описание? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UKa 20 Откуда: Усть-Каменогорск Машина: Prado120 4л АКПП европа задний дифлок #28 Опубликовано: 5 января 2012 To: @AZIAT, да, не совсем верно написал. Стереть ошибку теоретически можно, но у меня был в наличии блок управления живой.. Брал комлпектом б.у. 2 подушки, 2 ремня, 2 датчика, блок управления.. Как стирать ошибку о срабатывании подушек? Есть конкретное описание? Стереть ошибку можно, только дилерским сканером. Удачи. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
