    • Машина: Тойота тундра , 2-лендкрузера 60,
    выработка на осях сателлитов- кресту.
    Читал на форуме про фрикционное покрытие дисков, это мнение ошибочное. ЛСД работает за счет масла, с повышенным сопротивлением на сдвиг. Оно проникает в канавки на дисках и тормозит проворачивание так, что пока живы канавки будет работать, а поджим нужен, чтоб масло не раздвигало диски при нагрузке и чем больше его усилие, тем труднее провернуть диски, но больше износ трения и при интенсивном и частом буксовании возможен перегрев и коробление дисков. не стоит увлекаться поджатием пружины!Гораздо интересней поиграть маслом,например залить силиконовое оно применяется фирмой .BRP. в передних редукторах квадроциклов .
    Всем удачи и с великим праздником С ДНЕМ ПОБЕДЫ.
    Изменено пользователем tundra9965
    Всем привет.
    вторая рама поехала на пескоструй и порошковую окраску.
    тем временем замена переднего моста на сотке.
    поломка таже.шестеренки уже снятся.
    прочистили коллектор у второго мотора и новые прокладки вырубили. в колекторе грязи было много результат использования плохого масла.с сапуна парит в колектор. сапун можно вывести просто на улицу.
    гнем заготовки на первую раму. попутно ремонтируем полы на рефрижераторе.
    и отдыхаем по американски.хотя по статистике один из десяти американцев не пьет кока колу.
    Всем удачи!!!
    Рама приехала с покраски.
    красим задний мост.
    из 10 рессор удалось собрать 2 передних, остальное хлам.
    рессоры разбираем,чистим листы,красим,собирать обязательно с графитной смазкой.
    • Машина: TOYOTA
    :ok: :ok: красота :buzz: скоро и мою начнут разбирать в Белоруссии
    продолжаем наводить марафет.
    Пескоструй и покраска обошлась в 6500руб.
    Если есть пчеловоды среди джиперов милости просим.
    а номер рамы порошком не закрасили? и по ульям напиши в личку. может брату в рязань подарок сдлеаю
    Вин читается хорошо хотя покрашено толстым слоем.
    Вот что получается.
    • Машина: fj60
    куплю колено 2Н!
    продолжаем.
    Всем привет.запустили установку ппу,на очереди полимочевина и можно будет кузова антикорить и защитное покрытие наносить.
    http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/default/party.gif Изменено пользователем tundra9965
    Всем привет.продолжаем сборка коробки с заменой подшипников.
    заменяемые детали.
    готовим корпус с блоком задней передачи.
    вкладываем промежуточный вал в корпус.
    подшипники пока не прессуем вал должен лежать в самом низу иначе не вставить первичный вал.
    далее вставляем вторичный вал со всеми шестернями кроме бобышки и шайбы заднего конца вала.
    на вторичный вал подшипник тоже не ставим.
    потом сажаем подшипник на первичный вал.
    собираем ролики в первичный вал .собираем на смазку чтоб не выпали.
    легкими ударами небольшой кувалдочки сажаем первичный вал на место но предварительно сдвигаем вторичный вал до упора к первичному в корпусе.
    одеваем первичный на вторичный чтоб ролики не рассыпались и вместе два вала асаживаем на место.
    осаживаем на место подшипник пром вала со стороны первичного вала и ставим стопорное кольцо.
    прикручиваем крышку подшипников.
    переходим к задней части коробки.
    ставим шпинек и шайбу на смазку чтоб не выскочила.
    запрессовываем подшипник пром вала и подшипник вторичного вала но сперва пром вал. последним подшипник вторичного вала.
    ставим крышку коробки чтоб грязь не попадала да и пора уже.
    одеваем шестерню пятой передачи.
    затем синхрон пятой передачи вместе с вилкой и закручиваем гайку с красным фиксатором.
    ставим кожух пятой передачи и дистанционную втулку на вторичный вал.
    далее ставим основание раздатки предварительно запрессовав подшипник входа раздатки.
    коробка собрана раздатка далее как запчасти все придут.
    поставили на колеса идет работа с передним карданом.
    вопрос не по теме но все же может кто опознает что это за бульдозер по марке это вроде катарпиллер.
