    • Машина: ТЛК 105 , ТЛК 74 , Patrol Y61
    извиняюсь. работа .сын завтра сфотографирует и выложет.
    Вот. Запечатлил как смог.
    • Машина: TLC-HZJ73 SOA продан
    Вполне достойно выглядит.
    Трос идет снизу - зачет. Если еще и шпонку не срезает при нагрузках...
    Лихо механика у тебя поместилась под передней поперечной трубой рамы. А радиатор приподнял вверх?
    Интересно,а каков угол наклона кардана от вилки (от торца червяка) до опорного подшипника?
    Опиши процесс: как переворачивал редуктор червяком вверх. Есть ли какие тонкости.
    лебедка переворачивается вокруг оси,сам редуктор разбирается легко - с одной стороны откручиваешь крышку, с другой обоймы, где выходит вал ,вытаскиваешь червяк редуктора и переставляешь на другую сторону, где была крышка, а крышку на место, где выходил вал червяка, все просто ,только трос перекрутить и масло под завязку.Угол кардана остаётся тот же, только кордан укорачиваешь, так как лебедка здвигается внутрь рамы.Сейчас точно не помню, но по-моему на 17 см у меня вышло.-Обрезаешь вал возле шлицевой, там увидешь -обварено вокруг швом сварки, вот его аккуратно болгаркою вокруг на пару милиметров и разединяешь, отмечаешь ,обрезаешь трубку вала и опять наприсовываешь на шлицевую и обвариваешь.радиатор остаётся на месте ни чего не мешает.Единственое, это ручка выключения- тоже переварачивается, нужно переделывать, но я не парюсь - она в заблокированном состоянии, а трос метров 7-10 у меня на бампере, да и достать до нее в принципе не проблема .ЛЕбедка закрывает собою низ радиатора .находится в нутри рамы.баробан троса стоит ниже,положение редуктора к карданам осталось тоже, плюс трос с низу намотан- что есть гуд при лебежении.
    ползую второй год так.шпонка стоит ещё родная.вот про угол карданчика паходу загнул .там в оригинале кажись был почти прямо. но у меня не сильно критичный угол все работает
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    если у вас H55F, промерьте секции кардана пжлста
    а то у меня после колхоза лебёдка
    неясно, как все было
