    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    на картинке заводское
    может у кого валяется за ненадобностью
    если кто-то делал свое, поделитесь опытом
    и фото установленых лебедей тоже не помешают
    Вот такой хороший колхоз. Заодно бампер приподнялся, перестав быть этакой отвешенной губой :)
    ещё фото
    да отличный колхоз! благодарю за фото! :thank:
    лебеда правда чуть другая...
    а остались чертежи этого подрамника? или всё по месту делал?
    а на аватарке другой бампер?
    • Машина: HZJ 75, Jeep Wrangler
    Артём, а можно больше фотографий? И снизу (если можно)
    Зы а то у меня как раз оригинальное крепление, с площадкой под лебедью, но как ты удачно выразился: отвисшая губа напрягает
    Зыы а еще лебедь у меня в люминевом корпусе почему-то. Завтра сфотаю
    Изменено пользователем Игорь_71
    • Машина: TLC-HZJ73 SOA продан
    В составе штатных креплений мех лебеды ( там 2 направляющие поперечные перед и зад, боковые квадратные стальные щечки и 2 рога крепящиеся на длинных болтах к раме) я встречал рога двух видов: длинные - на 60-ках и покороче на 70-ках.
    Когда ставил себе механику на TLC HZJ73, столкнулся с тем, что , когда лебеда стоит и на длинных, и на коротких креплениях, то получается этакий ковш из лебеды с бампером, который начинает напрягать: резко уменьшает углы въезда, а при достаточно отвесном съезде норовит закопать ковш поглубже.
    Поэтому пришлось инженерить, чтобы уменьшить длину ковша: переднюю поперечную трубу рамы (на коротких 70-ках ее нет) пришлось вырезать в местах крепления болтов лебедки , туда вваривать для усиления куски 50-го уголка, тем самым выигрывая 3-4 см.Затем пришлось укоротить крепления-рога, выбросить нах все лишнее и укорачивая сами крепления.
    В итоге получилось весьма и весьма прилично - вся конструкция уменьшилась в длину почти на 10см.
    Ну , а боди-лифт и SOA дополнили картину. За последние 6-7 лет ни разу не помешала механика вкупе с бампером на критических углах въезда-съезда...
    а покажи :)
    В то время не фотографировал.
    Так что покажу результат.
    Посмотрю какие есть фотографии в архиве.
    Сфотографирую максимально детально то, что видно.
    А пока для затравки фото механики из мануала 40-ки.У меня такая же только без защитных дуг.post-1195-0-27520600-1316424324_thumb.jpg
    Игорь, сделаю фото на заказ :)
    Лебедь-то у меня от предков, с 60ки или со старой BJ75, поэтому чугуниевая. Я такую и искал специально. А по каталогу положена алюминиевая, как на 80ке, ага.
    letswatch, чертежей не сохранилось, делали по месту.
    Делали здесь: http://4x4travel.ru/index.phtml?way=sto&ID=5
    Сейчас он выглядит так
    Форма и конструкция удачная, лёгкий и вполне жёсткий. Единственный недостаток - боковые половинки чуть выше нижней границы крыльев. Я только потом понял, в чём тут косяк. Когда попал в Хонду ЦРВ :) Край бампера при ударе уходит назад и косячит крыло. А если бы был ниже крыла - просто бы загнулся без ущерба для кузова.
    о, нашёл пару фоток ещё
    Показываю крепление мех.лебеды на моем авто.
    Это штатный подрамник, ну очень длинный.Есть у меня в запаснике.
    В передней трубе рамы вырезан кусок и туда вварен уголок.Получилась такая кроватка для лапы крепления мех.лебеды
    Так выглядит утопленная внутрь рамы мех.лебеда.
    Далее в следующем сообщении, так как урезан объем загружаемого в одно сообщение...
    Вот общий вид на обе лапы крепления в трубу рамы.
    Это вид на бампер внутри которого живет мех.лебеда, а сверху установлен ресивер для съемной электролебеды.
    Расстояние от передней решетки лицевой панели до передка бампера.
    Крайнее фото в следующем сообщении.
    Ну и аллюминиевый клюз под синтетику,который можно и снять.
    Внутри бампера оставил губки под стальной трос.
    вот и подрамничек всплыл! :)
    а машина рессорная?
    Изменено пользователем letswatch
    У меня TLC HZJ73 - рессорный,с SOA, т.е рессоры сверху мостов.Смотри визитку.
    ТО: JeepPer
    А как шпонку менять, доступ к ней лучше стал?
    И кажется мне, что при лобовом столкновении у тебя эта труба будет новой зоной деформации, и сложит за собой раму.
    Я буду делать подобное, но задние крепления лебедки делать под этой трубой, а вот перед поднимать к верху на сколько позволит крестовина кардана, т.е. развернуть лебедку вокруг оси.
    А пока езжу с обрезанным бампером.
    • Машина: ТЛК 105 , ТЛК 74 , Patrol Y61
    у меня тоже перевернута вокруг оси. редуктор сверху.червяк стоит со стороны заглушки редуктора.только масло под завязку надо лить .итог лебедка под рамой ничему не мешает и не выпирает. карданчик укоротил на 17 см .трос перемотан .машина тлк 74 ресоры поверх .крепление перенесено. фото завтро.
    To: kreizer-75
    Такие предположения оставляй при себе.А если что не ясно, так спрашивай , а не вещуй. :angry:
    Поясняю, что сверху конструкции мехлебеды, установлен ресивер ( это мощный американский квадрат с не менее мощными направляющими, являющимися фактически продолжением рамы, но только по верхнему вектору) для съемной электро лебеды, специально жестко вварен в раму и служит не только для лебежения , но и для хайджеченья и как дополнительная зона защиты.
    Подход к шпонке прежний.
    To: kreizer-75
    Увольте, достаточно, больше ни-ни.....:stop:
    To: @Дмитрий ЧИТА,
    Фото обещанные когда?Интересно взглянуть...
