    • Машина: Hilux
    Каким образом настраивать будешь???
    Элементарно - пружиной на штоке.
    настроить можно элементарно плоскогубцы+тяга байпаса+брови в кучу. просто тогда смысла нет в насос 1кз потроха ставить. если дуть 0,5 стандартного насоса 2лт за глаза. и настроить просто будет и поедет нормально. ну и при 0,5 разжимать можно не разжимать. кстати и австралы, с которыми я общался по поводу 5лТ тоже так считают, что если 0,5 то и ладно, можно и так.
    • Машина: Hilux
    О! Вот он консенсус противоборствующих сторон. Ну будем пробовать значит этот вариант, который всем нравиться ;)
    П.С: Так тогда думаю можно и насос вообще не менять - оставить штатный 3L, просто накрутить топливо?
    Изменено пользователем Олорин
    оставить штатный 3LT, просто накрутить топливо?
    турбокорректор нужен, без него правильно накрутить не получится.
    • Машина: Hilux
    И все же: народ ездит же. Будет дым на низких оборотах, обедненная смесь на высоких (я на высоких практически не кручу никогда). Чем страшно сие?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=38424&st=0&p=496802&hl=+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20+3l%20+&fromsearch=1entry496802
    у Кира кстати 3лт впоследствии наелся с характерными для высокой сж разрушениями цпг.
    тлк 72 отмечал, что после установки плунжера от кз машина поехала, но черноту убрать не удалось.
    ну а по поводу народ ездит же, так он, народ и на лысой резине зимой ездит.
    Изменено пользователем peress
    • Машина: Hilux
    это верно...
    за ссылку спасибо. Поиском на эту тему не попадал.
    • Машина: TLC-72
    To: Олорин
    Есть какие новости по турбированию. Тоже планирую взбодрить свой 3л.
    • Машина: УАЗ ТР3 3LT, Hilux ТР3 3LT
    To: Олорин
    Я у себя масло подал на турбину и на генератор одной стальной трубкой от камазовской аппаратуры. На ней 3 кольца под болт М10 с дыркой. 1 кольцо трубки присоединяется к крышке масляного радиатора (там где датчик давления масла прикручен), 2-е кольцо присоединяется болтом с дыркой (от тормозов) к тормозному шлангу и далее на вход генератора, 3-е кольцо прикручивается болтом с дыркой на вход турбины. Скользкий момент этого метода в том, что масло с трубки раздается сначала на генератор и потом остатки идут на турбину. Но этих остатков видимо хватает - проверял слив с турбину при разных оборотах. Езжу пока 1 сезон, все живо. Кстати масло на турбину должно поступать без значительного давления и стекать вниз свободно в шланг сильно большего (чем подающая трубка) диаметра, иначе масло погонит через уплотнение на впуск.
    Перечитал, потом вспомнил :-) У меня на одной машине турбина исузовская, а на другой - УАЗовская (оба двигателя 3L) и слив масла с подводом не одной сдвоенной трубкой (как на 2ЛТ -шной турбине) , а двумя разными - сверху и снизу турбины соответственно. Сорри, смудил.
    • Машина: Hilux
    Спасибо. Интересный вариант.
    П.С: Как ощущения о приемистости после турбирования, кстати, опишите.
    • Машина: Hilux
    To: Олорин
    Через 2 недели, если работа даст, начну установку. Почти все материалы для этого собрал. Планирую обширный отчет об этом недели через 3 соответственно.
    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    ух ждем с нетерпением)))) :party:
    • Машина: Hilux
    Да у меня уж тоже зудит, когда гляжу на горку запчастей на полке... Только бы работа дала сделать задуманное.. :hunter:
    по ощущениям - приемистость существенно возросла, максималка не так сильно - на тяжелом хайлюксе с 35" колесами с 80-90 до 100-110, но набирает она эту скорость значительно охотнее. ТНВД от 2лт с плунжером kzt пока не поставил, просто накрутил по часовой стрелке подачу. На недавно перебранном ТНВД хайлюкса - на 1/2 оборота, на старом ТНВД УАЗа - на 3/4 оборота.
    Давление турбины ограничил 0,6 кг/см
    Да, кстати, согласно рекомендациям первопроходцев, поставил датчик температуры выхлопа. Мерил до турбирования и после - показания практически одинаковые.
    Вот только показометры двух разных производителей показывают разное: на УАЗе - максимальная температура под нагрузкой 550гр, на хайлюксе - при тех же условиях 750 гр :-)
    Изменено пользователем dmansurov
    • Машина: Hilux
    Во! Я тоже тем же путем и иду: ограничение давления турбины и просто накрутка топливной. Хотя знающие люди здесь категорически против этого.. Как с накрученной топливной дымность у Вас? Кстати, с каких оборотов начинает дуть в вашем варианте турбина?
    П.С: Я буду ставить датчик и температуры выхлопных и давления наддува.
    Дымность, конечно на низах есть. Я сначала накрутил на 3/4 об топливную - дымность была весьма, потом начал обратно откручивать и см дымность и тягу. Остановился на 1/2 оборота. Это все на хайлюксе с недавно откапиталенной ТНВД. На УАЗе у меня ТНВД старая, да и выхлопа мне не видно (назад смотрит), поэтому накрутил на 3/4 об как гуру советовали и так езжу. Задние на дымность вроде не жалуются :-) С каких оборотов дует - не скажу - тахометра нет :-( По ощущеньям тысяч с двух, причем Уазовская вроде раньше, но она новая, а исузовская старая. Кстати показометры наддува брешут довольно сильно и стрелки у них хреново на оси стоят - я для тарировки использую обычный небольшой манометр механический.
    • Машина: Hilux
    Брешут.. хм.. нехорошо... А какие у вас? какой фирмы? Я вот такие заказал. Не они? Вроде с виду фирма:
    http://rumin-sport.com/catalog/sensors/oil-pressure/272_Datchik-davleniya-masla-KetGauge-LED60.html
    на китай смахивает больно :huh:
