vit`ka
Коробка цепляет ?
    • Машина: Ноги
    Приветствую !
    в общем вопрос : появился странный стук, когда машина заведена, ощущение что под пассажирскими ногами коробка бьется об кузов, бывает постоянно, бывает с перерывами, когда едешь по неровностям стучит, тормозишь стучит, НО !!! провел эксперимент, снял все кожухи с рычагов, и при заведенной машине палкой как-бы отодвигал коробку влево и вправо, так вот, влево отодвигаю, долбить перестает, вправо - долбеж усиливается.
    Всю машину излазил и снизу и сверху...и в выхлопную трубу залез да из карбюратора вылез smile.gif никакого криминала не видать, везде приличный зазор так сказать
    Может есть какие предположения ?
    • Машина: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo
    подушки КПП
    • Машина: TLC60
    подушки КПП
    128499[/snapback]
    +1
    Или раздатки, но раздаточные реже стучат, обычно люфт монтировкой только просматривается.
    Да, и не забудь самое главное, посмотреть, надежно ли закреплен домкрат!
    Тоже может стучать, без опыта всю подвеску перебирают.
    • Машина: camry (были HZJ76, сурф KZN185 и прадо LJ78)
    • Машина: TLC60
    128565[/snapback]
    Из одноименного мультфильма.
    • Машина: SURF_KZ_94
    Была такая ерунда, но только на ускорении под нагрузкой, раздатка или коробка задевала за кузов, виновата была подушка и гнутая поперечная балка на которой висит раздатка (предидущий хозяин где то на что-то хорошенько налетел). Вылечилось заменой балки и заодно подушки, потом через какое-то время снова загремело, оказалось открутилось крепление подушки, видно плохо протянули.
    Короче варианты: гнутая балка, ослабли болты крепления, умерли подушки (подушка), двигателя. Подушка на которой висит раздатка числится подушкой движка, как и те две на которых непосредственно движок висит.
    • Машина: Ноги
    ну монтировкой в принципе с любыми подушками можно значительно отогнуть, смотря какая монтировка smile.gif
    Но есть такое дело, когда глушу движок, коробка с движком трясутся очень сильно, рычаги где-то по 7 см влево вправо болтаются, но так как дизель это первый у меня, я не уверен что это ненормально, может он и должен так жестко глохнуть ?
    • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
    То, что двигатель сильно тресется при остановке, это еще одно подтверждение убитости подушек.
    глянь еще и подушки двигателя,
    • Машина: тойоты...и др.
    залезь и посмотри, сразу всё понятно будет, чего гадать то!
    • Машина: Toyota Rav 4 IV 2.2 D4-D 4WD
    Я на Прадо расколошматил какую-то пластиковую защиту. Она находится под водителем на днище у рамы. Так как дребезжание возниекло после лесных покатушек - то причину нашел сразу - скрепил провлоекой и склеил - шумы прошли.
