V06
Simex ET2 vs. Mud плюс цепи
    Так то да,но белка на уазике и белка на 80-ке плющатся по разному,вернее под уазом она совсем не плющится.
    • Машина: TLC80VX/1HD-FT/OME+4`/36`Simex; Nissan Pathfinder R51/2.5dCi/OME+4'/32'MT
    тракторная цепь как на фото - используется на колесных тракторах-трелевочниках, и харвестерах. кажись бывает и для мелких, типа бобкетоа.
    тяжеленная, и стоит одна как пара симексов, так что это не для нас...
    пара (2 шт.) велговских цепей из 6мм. на 35 колесо весит порядка 15-17 кило
    мои "грузовичковые" весят под двадцать кило
    4 шт. - уже нехилый балласт
    согласен на все 100%, что по снегу - насту или фирну, где можно проехать только сильно сдувшись - цепь сама по себе не поможет
    а вот по снежной колее - с крупнозвеньевой цепью отлично! перемалывает наст (в то время как обычное колесо упирается в него в середине высоты и буксует), пропиливает новую колею и выезжает куда надо.
    но я еще раз повторю - с цепями можно сдуваться без проблем, хоть до ноль-скольки-то-там, вреда от наличия цепи не наблюдается. нужно только не полениться подтянуть цепи после сдувания.
    вот, нашел немного своих фото на цепях
    - немного в горку, тут без цепей МТшка вверх не едет - накатывает по себя мокрый снег и шлифует, хоть сдувай, хоть не сдувай!
    - впереди влево подъем в тумане, туда вообще не идет. лебедиться не за что. а как одел цепи - сразу сам поехал.
    - одеваем? одеваем!
    - здесь пройдет, не с первой попытки, но все протолкает своим ходом
    - а вот тут не едет, т.к. "дна" нет, висим на мостах
    - до этого места сам доехал
    - 1400 метров над Ялтой
    - порвалась передняя цепь (брак сварки)
    - Велга-сота, размер 35", пруток 6мм
    Бесспорно. Но я был свидетелем полной импотенции цепей в ледяной колее с водой.Грызут, гремят, но скользят. :sorry:
    Я служил на Северном Кавказе в славном городе Богдановка( высокогорье). Застава наша стояла на горке и в зиму там цирк каждый день наблюдался:)
    Я имел ввиду плетение мелкое цепи. Лесенка здорово бьёт по трансмиссии. :dead:
    Цепи обладают отличным сцеплением с грунтом, по этому если стравить резину с мягкими боковинами, такую как гудрич АТ например в цепях до пол-очка, то она просто провернётся на диске при первой возможности! :sos:
    Да, по фоткам снегу то совсем чуть- чуть. :) А какого ляха вы попёрлись по перемёту, когда вон рядом вдоль растительности вообще снега то нет? :think:
    У нас снега значительно больше. Хоть профиль поверхности практически горизонтальный, перемёты достигают в глубину более полутора метров. А так в лесу в том году было полно снега, около полуметра.
    Вот фотки с матровского выезда. Видео пока не делал, но оно есть. :rolleyes:
    http://tracktourist.ru/index.php?ind=gallery&op=section_view&idev=93
    http://tracktourist.ru/index.php?ind=gallery&op=section_view&idev=94
    Керосин,
    снег - он разный бывает ващето...
    Да ну? Не может быть! :D
    Про снег, естественно можно говорить бесконечно и каждый о своём...
    Но только его количество в СМ измеряется везде одинаково.:rest:
    не знаю кто такие СМ, но всё зависит от его плотности.
    Вообще, читая сейчас тебя, возникает ощущение что человеку просто хочется поговорить на интересную тему... :D
    Из конструктивного только о проворачивании сдутой резины на цепях - это да, полезный момент. А остальное... ну просто трёп не тему... без обид. :D
    провернуться внутри цепи?? :blink:
    ну, может быть, если шина - совсем гладкая шоссейка
    тот же БФГ-АТ имеет зубцы по краяи, между которых ложатся плети цепи
    на МТшке ни разу не проворачивались, цепи всегда натягиваю, и они ложатся между шашками
    вощем, проворот - это не про нас :no:
    снега мало на фото - это местами, там где было много - ходом шли, не снимали
    ехать старались максимально по колее, т.к. рядом с ней хоть и травка, а под снегом каменюки или что хуже - ямищи в скале - будь здоров! Ай-петринская яйла - это карстовое плато.
    в горку не ехало потому что пудрич подминал под себя снег, и тут же его расшлифовывал. вот такой странный снег, старый уже, не пухляк, тяжелый, температура - минус пара градусов.
    под снегом - земля пропитанная водой и замерзшая, и камушки скользкие.
    горы, там своя специфика.
    а я потом дома катался, по лесу сосновому. снегу дофигища прошлой зимой было, выше 35го колеса местами.
    так вот, еду, старая дорога, колея в снегу тоже тоже старая, предновогодняя еще, пока снегу в полколеса - едется без цепей. и тут по дороге началась лыжня!! :party: прям по межколейке. жесткая такая.
    и я на ней завис мостами. ботинками пробиваю ее силой, а мост сдвинуть ее не может - колесам не хватает тяги. измучился весь. были б цепи - выехал бы одной стороной на межколейку и резал бы ее колесом с цепочкой. кстати, лесенка грузовая мне понравилась больше соты - лучше режет снег.
    касательно вибраций да, по асфальту есть немного (нужно подсдуть колеса, будет мягче), а по грунту не еле чувствуется
    Я имел ввиду не внутри цепи, а вместе с цепью, как разуваютя обычные сдутые колёса. Боковина просто морщится( колесо то не буксует) и вот те на.На "Снежане" вон 40" колёса на 16" дисках в приспущеном состоянии просто проворачиваются внутри диска и всё. Т.е. колесо стоит, а диск крутится...но не спускается при этом.:) О как!
