Crolik 1 Откуда: Киров Машина: Недоприводный универсал #1 Опубликовано: 8 ноября 2011 (изменено) мои мозги уже отказываются что либо понимать... в общем на всех схемах эбуд серфовский показан "тарехсекционным" дофигапиновым! но у меня не такой: небольшая коробочка, без каких либо разделителей, стоит в ногах у водителя (праворукий японец), в ногах у пассажира такая же коробочка, чето написано но главное там есть а\т- значит у пассажира блок управления автоматом, а у водителя двигателем? я все правильно понимаю, или туплю? опять же, куда приходят недостающие контакты? и где брать распиновку под эти мозги? все схемы что я смог найти под "широкий тип". прикладываю фото как выглядят НЕ МОЙ блок управления! нашел у дизельмастера распиновку(ридеровское вложение), мой очень похож на 2L-TE A/T Electronically Controlled Transmission, т.е. блок управления автоматом, но почему туда приходят датчики положения кв и оборотов тнвд? если на всех схемах они идут только к блоку управления двигателем? и на блоку у меня написано ECU? 2LTE_ecu_распиновка разьёма ЭБУД.pdf Изменено 8 ноября 2011 пользователем Crolik Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT 391 Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #2 Опубликовано: 8 ноября 2011 В ногах пассажира блоки ЭБУД. у водителей в ногах предохлики и релюхи... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Crolik 1 Откуда: Киров Машина: Недоприводный универсал #3 Опубликовано: 8 ноября 2011 (изменено) В ногах пассажира блоки ЭБУД. у водителей в ногах предохлики и релюхи... в том то и дело что есть предохи и релюхи и блок с надписью ECU... ( у пассажира такой же блок с желтой наклейкой на которой сохранилось только "чтототам" а\т... если отключить блок который в ногах водителя машина не заводится - тупо маслает стартером! опять же если судить по схеме, большая часть датчиков на эти мозги совпадает с теми что и на "большие"... завтра вечером сделаю фотографию своего блока! Изменено 8 ноября 2011 пользователем Crolik Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 41 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #4 Опубликовано: 9 ноября 2011 (изменено) -на праворуком-открой дверь пассажира -прям возле двери в ногах-пластиковая защитка-легко снимается-за ней блок ЭБУ-он и хороводит АКПП и двиглом(тнвд и прочее) -надпись=А\Т-для автоматических трансмиссий Изменено 9 ноября 2011 пользователем столяр Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
