    • Машина: TLC 105 HZ
    хоть фотки бы скинули,похвастались)
    у них у всех крыша сьемная? Я почему-то думал что 73/74 отличаются сьемной/несьемной крышей.
    Шестицилиндровый дизель влезает вместо 3В или 1PZ, или надо радиатор сдвигать?
    Брать конечно хочу с 1ХЗ, но со старым дизелями гораздо дешевле... Покупать буду с Японии, оформлять - на доки от 80, у меня есть такие, где не написана точная модель машины- лендкрузер и все . Хочу замену рамы оформить...
    Изменено пользователем Nail ufa
    • Машина: toyota fj70
    интересно, здесь на форуме только у меня тяжелый коротыш с бензиновым 3F или у кого-то еще есть такой...
    • Машина: bj74
    Если ставить 1хз вместо 3в или 13вт, то меняется радиатор,диффузор и перевариваются крепления мотора на раме, по родным креплениям только коробка встала тютелька в тютельку. Я меняю 13вт на 1хз, пришлось менять и проводку. С 3в думаю будет намного проще.
    Изменено пользователем челлини
    а радиатор надо сдвинуть, или поменять на другой, от 1HZ ? Опоры передвинуть, или срезать и приварить от HZ (от 80-ки)?
    • Машина: Вагончик на колесах
    Радиатор менять
    Дифузор и муфту
    Крепление на раме подушек двс менять
    По кпп тут вопрос таков что за коробка будет с ХЗ
    а выхлоп, топливная, электрика- одинаковы? По кпп- зависит от того, какая попайдется- если 5ступ- оставлю, если 4ступ- буду менять, наверно на H151F. Машину беру с аукциона японского, там не пишут сколько передач в кпп, есть ли блокировки.. Мне даж проще унифицировать все машины -поставить кпп и РК на 80-е..
    Приемную трубу менять однозначно , все остальное скорее то же , про это не знаю т.к у меня сделан был под порог глушитель и мне менять только приемную придется
    Электрика тут не все однозначно , скорее всего придется все убрать т.к управление по другому сделано чем на 1ХЗ
    Не маловажный вопрос , если машину возьмешь 24В то переделывать будешь скорее всего на 12В а это замена всех датчиков и т.д
    Сказать 100 % по электрику не могу пока , сам на этой стадии застрял , но я себе две линии веду 12 и 24В
    По КПП замена и перенос траверсы (третья опора ДВС) , карданы укорачивать придется
    у меня кпп родная с раздаткой остались , поменяли первичный вал для 1ХЗ и колокол .
