    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1-hd-t, МКП
    Здраствуйте!
    У меня главный цилиндр сцепления с демпфером
    Начало выдавливать через него жидкость, разобрал почистил несколько раз за лето =) вообщем долгая история... на вид манжета нормальная, но вот зеркало внутри совем не зеркальная =)
    вопрос... можно ли его снять выбросить и соединить между собой тракты?
    • Машина: TLC 105
    Здраствуйте!
    я бы выбросил. Вроде Vladimir24 так сделал
    • Машина: TLC80 vx '92 1hdt all diff lock 33
    Оставил все по заводу.Воткнул в демпфер ремкомплект+ "хрюканье" пропало.
    Пытался его ремонтировать, плюнул и поставил новый (некогда было ковыряться, машина была нужна) без демпфера - ничего не почувствовал!
    Можно просто выкинуть потроха демпфера и подобрать пробку или прокладку под крышку.
    а тракт проходит выше бачка с жидкостью ведь... почемуто как то по уроку физике подумал вся система должна быть ниже бычка куда жидкость заливается же =)... ну а с другой стороны так как там все герметично систему ниже опускать ненадо ведь?
    To: @pleep, Ничего переделывать не надо, просто выкинь демпфер. В цилиндре, который без него просто в этом месте вкручена пробка!
    позавчера все поставил... все работет на ура... педаль жестче не стала, как было так и осталась... зато нигде теперь не подтекает =) спасиба всем
    Народ, а кто подскажет, не совсем по теме. Главный тормозной цилиндр по посадочным на вакуумник одинаковый по годам? У меня тормозуха уходит со страшной скоростью, но наружу не бежит ни где, значит напрашивается вывод, что бежит в вакуумник. Соответственно цилиндр под замену. Хочу взять у барахлюша, у моего с его разница в одной цифре и датчику уровня жидкости, мой в крышке, его в бачке. Выход на трубки такой же. Вот и интересно, посадочные одинаковые, чтоб не лопухнуться?
