    • Машина: тлк 105
    подскажите как погасить на приборке лампу T-BELT
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    На 80-ке, есть пимпочка на панеле приборов, слева от спидометра. Снимаешь резиновую заглушку со стекла приборки, чем-нить тоненьким жамкаешь и "ву-а-ля". Может и на 105-ке также.
    • Машина: )
    разогнутой скрепкой или стержнем от ручки
    Установить режим "ODO"
    удерживаешь кнопку нажатой и на 5 сек включаешь зажигание
    отпускаешь кнопку и снова нажимаешь через 5 сек
    перевод дисплея в режим Т-БЕЛТ сопровождается выводом данных о пробеге авто на момент последней замены... в км 15(тыс)
    для установки нового значения нажимаешь на кнопку, один раз - 1 тысяча, если между нажатиями более 30 сек дисплей перейдёт в режим ODO
    после установки требуемого значения держать кнопку 5 сек и убедиться что всё получилось. Это из Мурзилки.
    И ничего не написано про резиновые заглушки и стержни, вован75, а у тебя что на 105ке есть отверстия в щитке приборов?
    И это неоднократно обсуждалось, поиск рулит.
    • Машина: тлк 105
    спасибо пойду применю на деле
    • Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть)
    Резиновые заглушки на 80 стояли.На Хайсе нужно было снимать приборку.Там сзади на саморезе большая шайба перемыкала 2 контакта из трех.Нужно было открутить ее и перемкнуть 2 других прикрутив саморез в соседнее отверстие.Мож пригодится кому.
