    • Машина: Машина
    Сигу найти на самом деле не сложно: посмотри куда идут силовые провода с ЗЗ (если есть автозапуск), можно отследить по кнопке Валет, по кабелю от антены (если сигналка с обратной связью), по проводу от светодиода.
    Попробуй пока что отсоединить поочередно потребители и посмотри как ведет себя предохранитель. Начни, как говорил, с отключения Игн.1 и Игн.2, и откл. ЭБУ - это не сложно и позволит сузить круг поиска.
    • Машина: TLC-80, 1FZ-FE, ГБО BRC, "Американец"
    Прошу прощения! Уточняю параметры авто: TLC-80, леворульная (американец, весь на милях), 1FZ-FE, АКПП, сигналка Tomohawk 3090.
    Макс прости перебью, а что за 33?
    • Машина: Машина
    ЗЗ - замок зажигания :)
    Упс :rolleyes:
    • Машина: Машина
    Томогавк 9030. У нее не такой уж и маленький блок, что бы не найти. Могли поставить за приборку, как вариант.
    Устал уже в недрах этого танка ползать, голова уже не варит. :sorry:
    За приброкой места не так много, там уже все облазил. Провод от датчика удара ныряет в жгут рядом с блоком реле №1, т.е. в жгут идущий от широкой фишки, к стати на этой фишке имеется разорванный провод, потом на соединено на соседний провод. Для справки блок реле №1 находится в салоне, возле подставки под левую ногу. (машина леворульная), видимо придется вскрывать жгуты, млин так не хочется.
    • Машина: Машина
    так у тебя же схема есть, вот и посмотри что это за провод
    как вариант - сдерни этот разъем и посмотри как ведет себя пред Ефи
    блин, тяжело лечить насморк по фотографии :)
    как я и предполагал .
    предохранитель ЕФИ питает только главное реле впрыска , бензонасос и блок управления двигателем .
    Если КЗ после блока , то предохранитель не сгорал бы , так как сработает защита внутри блока .
    Поэтому надо смотреть цепь бензонасоса и цепь реле впрыска .
    Ну и сигналку ищи , думаю скорее всего она виновата .
    Лады, пошел на 8 заход на цель, проверю твои советы. Но если что я через 2-3 часа вернусь, буду делать докладать.
    Ты по фотографии хоть и тяжело но можеш лечить, а в некоторых поликлиниках и в присутствии пациента вылечить не могут, короче если пациент очень хочет жить медецина тут бессильна. :)
    Спасибо за подсказку, сейчас только чай попью и пойду искать, нам азиатам без чая нельзя, без чая даже крузак перестает ездить. :)
    • Машина: Машина
    у этого Томагавка стоят свои преды по питанию, так что сама сига жечь пред. Ефи не может, его может сжечь только реле блокировки, но не сига.
    Откопал из под капота обрубок жгута, кто-то что-то ампутировал.post-28887-0-61917900-1321785711_thumb.jpg
    Порылся со стороны ЭБУ отрыл облупленный провод с предохронителем, видимо от сигналки. post-28887-0-94711600-1321785886_thumb.jpg
    А над этим черным резервуаром на фоне (видимо отопление и вентиляция) нашел свободно болтающийся блок реле чтоли post-28887-0-00178700-1321785939_thumb.jpg, по настоящему его там вроде не должно быть. Облезшие провода идут на этот блок реле. Провода не штатные, на вид как будто от телефонной трубки.
    • Машина: Машина
    Фотки мало о чем говорят, я без понятия как выглядят потроха на 80-ке, хотя блок ЭБУ за бардачком узнал. Хотя можно судить о степени колхозной прокладки проводов и отсутствии какой-либо жгутовки. Если ты говоришь, что сига установлена хорошо, все провода зажгутованы, то увиденное на фотках как-то слабо соотносится с описанным выше в отношении сиги. Думаю, что эти провода - дела других установщиков.
    У тебя сигналка вообще работает или нет? Ты с зажиганием (ign1, ign2) пробовал играться? С мозгов разъемы скидывал? Реле б/насоса вынимал? С самого насоса разъем скидывал? Смотрел как себя ведет предохранитель во всех этих ситуациях?
    Изменено пользователем M@ks
    Пришла фототехника получше моей.
    Электросхемы тут:
    Фотки мало о чем говорят, ну разве, что о колхозной прокладке проводов и отсутствии жгутовки.
    Сигналка работает, реле б/насоса скидывал, бензонасос отключал, релюшки под капотом внимал поочереди, все разъемы возле блока реле №2 (под капотом) отключал, предохранитель продолжает сгорать. На разъеме предохранителя ток показывает 0,10А,... хм, не пробовал измерить ток когда влючается зажигание, одному ка-то не с руки было сейчас подошел еще один человек буду пробовать.
    Извиняюсь что долго копаюсь, приходится попутно приводить в порядок провода и т.д. раз уж добрался, да и давненько в машинах не ковырялся.
    Сейчас буду скидывать разъемы с ЭБУ, если результата не будет попробую с ЗЗ.
    • Машина: Машина
    Отключи разъемы с ЭБУ и проверь на КЗ красно-желтый провод (нога 2 разъем D). При вынутом предохранителе и снятом разъеме там ничего не д.б. вообще (ни +, ни -). Если вставить пред и не надевать разъем, то д.б +12, так же на этом разъеме проверь на КЗ ногу 1 и 12 (оба провода желто-красные)
    • Машина: Машина
    Ранее ты говорил, что пред сгорает только при включении зажигания, а если ты вынимал все реле и разъемы в подкапотном блоке, то как у тебя может сгорать пред, если в таком варианте зажигание просто не включится? релюшек-то нет... противоречия получаются
    стукнись ко мне в аську, так будет быстрее и проще
    Погоди, ша релюшку выкопаю эту, тут бардак в части релюшек, и плавких вставок. Где по схемам в талмуде указано их там нет или торчат какие то-левые. Точно, колхозный монтаж местами.
