Mexx
1FZ-FE замена маслосъёмных колпачков!
    • Машина: TLK-80 VX 1997г.
    А регулировка клапанов с чем связана, тяга плохая ? А то у меня тоже вопрос подобный близиться.
    Если вскроешь, то опишись о состоянии (нагар, промежутки, шестеренки и т.п.)
    Нет,расход масла,замена колпачков!
    • Машина: нет
    To: @Mexx,
    Спасибо!А что покатался и потом регулировка не требовалась?Цена то нормальная?
    Да регулировка не потребовалась. Делал все сам поэтому все обошлось за даром.
    • Машина: TLC-80 VX-R 1FZ-FE,97г, TJM+2 305*75*16
    а вообще по практике незнаю как на дизелях а на бензинках тоетовских по 15 лет и больше машинам и нерегулируют клапана
    это не тазики
    зачем лезть если нет постороних шумов и стуков???????7
    Да нет,регламентные работы предполагают регулировку!
    человек же написал- расход масла, требуется замена колпачков. Если кто-то меняет колпачки без регулировки клапанов- это его дело. По уму надо притирать и регулировать заодно.
    я с тобой полностью согласен
    скупой плати дважды
    а лох постояно
    Здесь ,у нас на форуме многие меняли без снятия ГБЦ!А как правильно??? :sos:
    • Машина: LC-80, GX,1 HZ
    с какого перепуга они будут зажаты?????
    А чего они стучать-то должны?
    Вообще-то я и не утверждал, что они будут зажаты.Я лишь говорю, что оценка регулировки клапанов на слух: стучит- не стучит меня лично не вдохновляет.
    Изменено пользователем Карлуша
    Друзья,помогите!!!!Колпачки нужно менять со снятием ГБЦ???Как правильно?? :applaude:
    • Машина: TLC 80 1FZ-F парт тайм 1996 газ-бенз
    если мастера криворукие то клапан уронят . тогда все равно снимать :ph34r:
    Изменено пользователем скорый
    • Машина: Прадо 150
    обязательно меняй со снятием гбц. на клапанах надо править фаски и притирать, выхлопные клапана будут все в черных раковинах рупь за сто даю!
    клапан неуронят
    нужно ставить поршень в ВМТ и он упретсь с небольшим зазором
    вот и я тоже самое объесняю
    • Машина: TLC 80 97' VX 1FZ-FE full time, 3 блока, лебедь 12500, оптика от f0x'а, лифт 4", Simex 36x12.5
    Так можно же проверить герметичность прилегания клапанов, а за одно и колец путем подачи воздуха в цилиндры, вот только проблема как на АКПП держать коленвал.
    • Машина: )
    в вмт держать не надо
    что за бред вы несете
    Поправьте, если ошибаюсь. Просто разговаривал со спецом, так у него возник вопрос как удержать коленвал, чтобы он от воздуха не вертелся.
    Да и как проверить тогда на состояние клапанов без разбора ГБЦ ?
    • Машина: )
    в ВМТ вращающая сила равна нулю при любом давлении.
    и в этой точке (вмт) самый большой износ поверхности цилиндра
    обыкновенным компресометром
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Можно примерно в 2 словах описать порядок замены без снятия гбц?
