    • Машина: Toyota
    09.08.2020 в 19:19, dubas сказал:
    Добрый вечер. У меня начинается работать с 80 км ч. При 100 км ч. Показывает 140 км ч. Пока езжу по навигатор. Счётчика мотаешь. Наверное провод сгнил.
    Такая же беда.
    Удалось найти причину?
    2 часа назад, Diman... сказал:
    Такая же беда.
    Нашёл. Провод на фишке. Потерялся контакт.
    • Машина: Toyota
    23.02.2024 в 19:18, dubas сказал:
    Благодарю, за подсказку
    • Машина: Toyota
    Добрый день.
    Можно подробнее где и какой провод?
    На какой фишке?
    Всё фишки перепроверил, панель уже снял всё зачистил, подозрительные места пропаял, проблема остаётся прежней.
    Добрый день.
    На какой фишке?
    Датчик скорости. Там все видно.
    • Машина: Toyota
    Прошёл всю схему.
    Всё разъёмы
    До мозга достал.
    Снял панель, в пятый раз
    Всё обезжирить.
    Всё попинал.
    И чудо свершилось.
    После паяльника и прочего матерного он сука ожил и заработал
